01.07.2016, 11:36
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Грозозащита компьютера.
Сообщение от radioded
1. Сам то ты покупал? Ставил какие то? Есть отзывы? Какова статистика защиты?
Покупал http://www.nix.ru/autocatalog/apc/AP...J45_49162.html на линк ~220 метров ПЭшки, ни разу за 8 лет не горело, сейчас опта.
При прямом попадании в дом никакая защита не спасает.
Практически все защиты ведут себя одинаково, замечено только что нельзя ставить разрядники напрямую на провода данных и вообще лучше собирать на супрессорах по АПСовской схеме.
01.07.2016, 11:39
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 583 раз(а) в 284 сообщении(ях)
radioded, Вам индюк, картинку нарисовал и словами написал, как и что надо сделать. А Вы заново
ЕСЛИ БЫ Я ХОТЕЛ......
. Выдумываете несуществующие сложности не имея ни опыта работы с устройствами, ни понятия, что сами хотите сделать. Странно как-то, что Вы в доме обходитесь без роутера.
01.07.2016, 14:22
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Сообщение от kirillkt
Ты вообще тему читал?
Живу в частном доме, по улице идет оптика, от столба со свичем отходит кабель метров 20-30 над проезжей частью через дорогу, на столб который возле моего дома и снижается в дом. То есть - замечательная антенна для сбора статики от грозового разряда. После того как сдохла у меня та самая встроенная сетевуха, перелопатил весь интернет в поисках защиты, но увы. Поэтому перед роутером поставил свич из тех соображений, что может он возьмет удар на себя и это будет не самая большая потеря.
У меня роутер с вайфаем с линии, с портов подключено два стационарных компьютера, два ноута, нетбук и три телефона подключены через вафлю
Роутеров два в запасе лежат, Один покупал когда мне пытались интернетчики впарить, что виновато мое оборудование, а второй подарили, что бы не выбрасывать.
Еще раз для особо одаренных!!!
Роутеров у меня в наличии ТРИ. DIR-300 работает, TL-740N(RU) и RT-G32 лежат настроеные на провайдера в запасе. Настраиваю я все сам, знаний и опыта ДОСТАТОЧНО. Кроме того старший сын работал работал в компании того провайдера от котороя я получаю интернет, сейчай работает в другой компании замом технического директора. Пацан знает свое дело на пять с плюсом.
Сеть такая. С противоположной стороны улицы от оптики, через свич, идет четырехжильный кабель с тросом через улицу на мой фонарный столб, с фонарного столба заходит через окно в дом, дальше через свич восьмиканальный соединен с РОУТЕРОМ DIR-300. С роутера к двум портам подключены два стационарных компа и с одного идет кабель в мастерскую где висит вайфай точка доступа, потому что из дома вайфай туда не дотягивает. Заодно с мастерской зона вайфай покрывает часть участка с беседкой и бассейном. Вайфай с роутера котрый в доме перекрывает дом и частично двор.
Так что -
у меня нет проблем с интернетом!!!
Человек я не бедный и не глупый, кроме того всесторонне развит, вполне здоров, нравлюсь женщинам и считаю что жизнь у меня удалась! Так что, прежде чем советовать мне глупости или то что я успел забыть, рекомендую сначала прочесть исходную информацию и с учетом ее высказывать свою точку зрения. Иначе можно оказаться в глупом положении... Спасибо за понимание
01.07.2016, 16:24
Сказал спасибо: 8
[B]Человек я не бедный и не глупый, кроме того всесторонне развит, вполне здоров, нравлюсь женщинам и считаю что жизнь у меня удалась!
Молодец !. Хочешь быть счастливым - будь им.(с)
Заодно вопрос знатокам IP. Сейчас для интереса померял скорость своего соединения.
2ip.ru вх. 10 Мбит/с, исх. 20 Мбит/сек, ping 162 мсек
speedtest.net вх. 49 Мбит/с, исх. 52 Мбит/сек, ping 3 мсек
inetzamer.ru вх. 55 Мбит/с, исх. 12 Мбит/сек ping не указан
Интересно, каждый меряет по своей методе, или все кроется в поиске "наилучшего сервера" ? Объясните, кто в теме.
01.07.2016, 20:22
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,457 раз(а) в 720 сообщении(ях)
... и считаю что жизнь у меня удалась!
ну... Считать можно Сколько угодно... но что-то мне подсказывает.....
Тогда Зачем эта Грозозащита?.... если жизнь у меня удалась!...???
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
01.07.2016, 21:02
Сказал спасибо: 6,435
Сказали Спасибо 4,147 раз(а) в 2,200 сообщении(ях)
Геннадий
01.07.2016, 21:51
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 3,155 раз(а) в 2,041 сообщении(ях)
к чему тогда эти бесконечные споры ни о чем и оскорбления постоянные?
может к врачу?
кагмаподэ магмаподэ
02.07.2016, 01:19
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от lemb1
Это, собственно, и есть ответ. Как-то на спидтесте мерял на разных серверах, так, при моих 100 Мбит/с, реальная скорость плавала от 30 до 98, что на вход, что на выход. У провайдера, при этом, была практически честная - 96 Мбит/с вход, 90 - выход.
Ни одно доброе дело не остается безнаказанным...
02.07.2016, 02:26
Сказал спасибо: 182
надо просто сервер находить в соседнем районе или американские. тогда пробок на канале не будет. а то мошт сервер это чьято пукалка на 3G модеме чтоб камеру с гаража смотреть
кагмаподэ магмаподэ
02.07.2016, 02:29
Сказал спасибо: 182
когда человек не компетентен он начинает блудить во мнениях. при этом если с его скудным пониманием чтото не совпадает он есесно обвиняет в этом не свою некомпетентность а других людей.
впрочем с такими индивидами общаться неинтересно ибо кроме гавна от таких ничего не исходит по двум причинам - завышенное чсв и скудость знаний.
ну а чо с человеком разговаривать если он ничо не знает да к тому же пути решения от знающих людей отвергает........странно вообще почему он чтото спрашивает ведь он считает что все знает
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
