18.12.2016, 16:40
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Таймер от микроволновки
Вторичка уже спилена и провод в 16 квадратов уже опробован... но вот тут-то и затык: первичная задача сварить аккумы для "шурика" (себе и друзьям), но делать целое устройство ради 2-3 АКБ как-то не спортивно. Потому хочется помощнее сварочник, а значит и конструкция должна быть посерьёзней... но это оффтоп получается.
По поводу датчика движения - решение правильное. Но его нужно собрать или купить (за копейки на ali и прикручивать питание).
А если есть уже готовое решение, к тому же полностью обесточенное при простое (вопросы пожаробезопасности удаленного редкопосещаемого объекта никто не отменяет), то почему бы и нет?
18.12.2016, 21:00
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от индюк
наверно надо всю вторичку смотать и намотать один виток шиной
У меня такой сварочник уже сто лет работает, вместо вторички транса от МВ-печки влезло всего 3 витка провода 16 квадратов, зато данная хрень, за 20 секунд раскаляет гайку 22 чуть ли не до плавления! А провод и транс почти не меняют температуры!
Последний раз редактировалось Sanyo; 18.12.2016 в 21:12.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
18.12.2016, 22:07
Сказал спасибо: 41
Извините, немного оффтопну (хоть и не далеко от СВЧ-печи )) )
Sanyo, спасибо за информацию, а то везде пишут, что для приличной сварки нужно минимум 3 витка проводом 75 квадратов. Но КАК??? Как их туда запихать?
Т.е. 3-х витков проводом в 16 квадрат для бытовых нужд вполне...
Ещё раз спасибо.
18.12.2016, 23:43
fisher74, Изначально делал для сварки аккумуляторов, но при первой же пробе прожег дыру! Напряжение примерно 6 вольт, но ток охрененный! Для аккумуляторов пришлось в пазы между витками ещё 4 квадрата провод доматывать, а так с легкостью варю и нержавейку и сталь, больше 2 мм толщиной не приходилось!
Последний раз редактировалось Sanyo; 18.12.2016 в 23:48.
19.12.2016, 09:21
Сказал спасибо: 41
Сообщение от Sanyo
Сколько витков, так же 3?
Что-то я про две обмотки не думал ))
19.12.2016, 10:48
fisher74, Да, тоже 3 витка, просто на 4-ке большие потери по току, плюс провода, и не прожигает тонкий металл!
19.12.2016, 11:44
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от fisher74
Это вотэто.
Сказали "Спасибо" makakus
19.12.2016, 18:17
Сказал спасибо: 523
Пример реализации точечной сварки.
20.12.2016, 21:50
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Sanyo
Скажите, а магнитный шунт ( I-образные пластинки трансформаторной стали) между первичной и вторичными обмотками изьяли или оставили? Вообще-то я не уверен, может этот шунт не в каждом трансформаторе имеется
20.12.2016, 21:54
Сообщение от vidask
В трансе, что я "уродовал" - такого просто не было! Там две обмотки, разграниченные фиброй, обе обмотки пропитаны эпоксидкой! Вторичку срезал ножовкой, потом выбивал кусочком арматуры!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
