06.08.2017, 09:37
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Усиление силнала с оптопары
Сообщение от Haha
Я бы ещё использование имеющегося в МК компаратора рассмотрел. Сигнал всё равно усилить надо, наверное, но в итоге может получиться очень даже красиво и без усиления.
Канала два.
Последний раз редактировалось TechMike; 06.08.2017 в 10:20.
06.08.2017, 10:27
Сказал спасибо: 141
TechMike, Огласи используемый оптрон.
06.08.2017, 11:04
Сказал спасибо: 17
Сообщение от johanh
Оптопара открытая rpr-220 http://rohmfs.rohm.com/en/products/d...or/rpr-220.pdf
06.08.2017, 13:16
Сказал спасибо: 498
Сообщение от TechMike
Канала два.
Тады ой. Хотя, если взять хмегу...
06.08.2017, 13:22
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Применимо к конкретной конструкции, а именно место размещение оптопоры, уровни аналогового сигнала могут очень сильно меняться, по этому пока нужно просто усилить до уровней 0/1 AVR.
чудак человек, сказали же применить модуляцию на 35-60кГц и на приемнике поставить фильтр 2-3порядка и пофиг на постоянную составляющую
06.08.2017, 13:44
Сказал спасибо: 141
TechMike, Работал с такими в автоматике ...
Речь есесно о логическом уровне ...
Транзисторы MPSA42 и MPSA92 полностью удовлетворяют данному требованию.
Для линейного режима используют 2 фототранзистора.
Усилитель сигнала располагается до оптопары.
Линеаризация достигается введением обратной связи со второго оптотранзистора.
06.08.2017, 14:13
Сказал спасибо: 141
TechMike, Возможно тобою было неправильно проведено измерение ...
На выходе фототранзистор ...
Без подачи внешнего питания он поведет себя (возможно) как фотодиод.
Если это не так , то получается что транзистор полностью открыт большим сигналом
на светодиоде.Достаточно загрубить сигнал на светодиоде и выйти на необходимые
параметры.
Последний раз редактировалось johanh; 07.08.2017 в 00:09.
06.08.2017, 14:42
Сказал спасибо: 17
Сообщение от johanh
Если честно, то ничего не понял =)
06.08.2017, 15:13
Сказал спасибо: 141
TechMike, Щас загружу Prot 8.6 ...
Потом поясню.
1 Логический уровень 0 или 1 ...
Ни о каких промежуточных значениях речи быть не может.
2 Аналоговый уровень
Значения от 0 до 5В (или Uref)
Оптронные элементы обладают нелинейными характеристиками.
Для линеаризации характеристики используется обратная свзь,
пропорциональная нелинейности.
Если какие-то вопросы есть - задавай.
Последний раз редактировалось johanh; 06.08.2017 в 15:45.
06.08.2017, 15:48
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 395 раз(а) в 278 сообщении(ях)
Оптопара с открытым оптическим каналом. Работает на отражение. ИК светодиод, 900нм. Фототранзистор с оборваной базой. Конструктивно - элементы прикрыты пластиком с фокусирующими элементами. Оптимальное расстояние от среза оптопары до мишени 6мм. Эталоном считается поверхность, отражающая 90% падающего излучения. На скоростные характеристики влияет как ток через светодиод, так и сопротивление нагрузки фототранзистора. Это выжимка из даташита.
Теперь вопрос - можно увидеть фото конструкции в той части, где и как относительно крыльчатки/колесика закреплена оптопара? Размеры, расстояние от колесика, наличие в промежутке между оптопарой и мишенью стекла тоже могут мешать или формировать побочные эффекты.
Предложение - установить ток через светодиод на уровне 10-20мА, уменьшить сопротивление нагрузки до 0.56..1.0 кОм, последовательный резистор на выходе или исключить полностью или уменьшить до 20-100 Ом. Рассмотреть конструктивное исполнение с точки зрения минимизации фоновой засветки.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
