14.12.2017, 18:57
Сказал спасибо: 2,803
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Re: Параллельные MOSFET-ы
индюк, да не, я знаю.
ТС'у лишь бы мощность была поменьше, подумал грешным делом - поставить ИГБТ помощнее - как раз из-за относительной независимости напряжения на открытом КЭ от тока. Облом-с.
Если так уж важна экономия электричества и обязательно полупроводник - тогда десятки полевиков в параллель.
14.12.2017, 19:09
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Пришлось быстро "клепать" рядом с каждым полевиком платку-мухарайку драйвера.
Резисторы, следует понимать, проблему не решали?
14.12.2017, 20:55
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
Мне же просто включить надо
А не проще ли включить пускатель на 100 А, а ток включения всего 0,5 А
З повагою
14.12.2017, 21:07
Сказал спасибо: 1,068
Сказали Спасибо 1,561 раз(а) в 857 сообщении(ях)
Хочу всем напомнить об одном изящном способе, про который часто забывают проектировщики: комбинирование разных приборов. В данном случае можно применить IGBT + MOSFET. Мне не нравится, что полевик будет закрываться быстро при высоком напряжении сток-исток, либо медленно, заставляя долго находиться в линейном режиме и, возможно, вне ОБР. Высоковольтный IGBT, а потом низковольтный "монстр" по проводимости канала.
Сказали "Спасибо" laser532
14.12.2017, 21:47
Сказал спасибо: 189
Сообщение от laser532
и как их совместить?
14.12.2017, 21:58
Сказал спасибо: 6,491
Сообщение от zoog
Там до того родные стояли, насколько помнится, по 16 Ом, да еще и ферритовые трубки надеты.
Геннадий
14.12.2017, 22:42
Сообщение от индюк
А это уже не моя забота. )) К сожалению, я про низковольтный не подумав ляпнул, как в том анекдоте, когда с дерева веревкой сдергивали, потому что вчера из ямы доставали. Тем не менее, идею не убираю, т.к. с такими режимами коммутации имеет право на жизнь, только и полевик, к сожалению, высоковольтный.
14.12.2017, 22:56
Сказал спасибо: 189
релюхой его подключать, когда игбт включен
14.12.2017, 22:58
Сказал спасибо: 189
это самые быстрые на свете, кино такое
14.12.2017, 23:26
Сказал спасибо: 5,041
Все ждал, когда кто-нибудь предложит, но так и не дождался. Если комбинировать, тогда уж по максимуму - IGBT + пускатель.
Достоинства пускателя - минимальное падение напряжения на замкнутых контактах, высокая устойчивость к перегрузкам по току в замкнутом состоянии. Кроме того, пускателю плевать на полярность.
Эти достоинства портит недостаток пускателя - дребезг контактов при включении, и обгорание при выключении.
Включение такого ключа - сначала включить IGBT, а затем контактор.
Выключение - сначала разомкнуть контактор, а потом выключить IGBT.
Коммутация контактов будет всегда происходить при очень малом напряжении на открытом транзисторе. А при замкнутых контактах транзистор не будет греться.
Сказали "Спасибо" Alex9797
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
