Непрочитано 03.02.2009, 11:31
alexperm72
alexperm72 на пути к лучшему
По умолчанию
Вот посмотри две схемки от "Zilog".(диммер и какой то регулятор мощности) Там тоже нейтраль с минусом схемы соединены. (в схеме диммера правда есть ошибочные лишние соединения). А для открывания симистора BT138 достаточно импульса 2 мкс. (по даташиту). Сам в своем диммере делал 3 мкс и все работает годами. Хотя через конденсатор длительность импульса отпирания наверно надо увеличить.
Прикрепленный файл: 9752468.rar
alexperm72 вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 19:30
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,236 раз(а) в 550 сообщении(ях)
anatol378 на пути к лучшему
По умолчанию
При такой емкости конденсатора возможно "выжигание" управляющего электрода пиковым током в момент переключения. Выход в уменьшении шунтирующего резистора или,как вариант, исключении конденсатора и переключении эмиттера транзистора на управляющий электрод, оторвав предварительно от земли
anatol378 вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 09:46
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
Yegorvin на пути к лучшему
По умолчанию
Попробую поставить последовательно с конденсатором резистор, уменьшу емкость конденсатора, и уменьшу длину открывающего импульса. Если спалю ещё 1 симистор, то буду переделывать на схему с общим плюсом.
Yegorvin вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 09:55
vly67
vly67 на пути к лучшему
По умолчанию
и ещё запитайтесь от отдельного источника, нужно избежать просадок напряжения и повысить ток открывающего импульса
vly67 вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 03:56
kvark85
Сказал спасибо: 25
kvark85 на пути к лучшему
По умолчанию
Вопрос к знатокам по теме. По времени открывания выяснили - от 3 мкс. А что по току? какой ток нуже чтоб открыавть симистор. И с каким запасом?
kvark85 вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 05:29
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 427
Сказали Спасибо 3,945 раз(а) в 1,691 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от kvark85
По времени открывания выяснили - от 3 мкс. А что по току? какой ток нуже чтоб открыть симистор. И с каким запасом?
Лезем в даташит и смотрим этот параметр. Запас - не менее, чем указано в даташите. Больше - можно, но максимальный предел тоже указан в даташите. Почему - даташит? Да потому, что каждый тип разных производителей имеет свои параметры. А то Ваш вопрос получается, как в том анекдоте о "среднем весе домашнего животного" (коровы, свиньи, собаки, кошки, канарейки и т.п. )
Falconist вне форума
Непрочитано 08.02.2009, 00:38
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
По умолчанию
Уменьшил конденсатор до 0,22мк, поставил последовательно ему резистор 100 ом. Длительность импульса уменьшил примерно до 10мкс. И вуаля все работает и не сгорает .
Спасибо всем за ценные советы .
Yegorvin вне форума
Непрочитано 08.02.2009, 00:43
Falconist
Сказал спасибо: 427
По умолчанию
Поздравляем! Спасибо, что отписались по результатам - это очень ценно для обратной связи - а то так часто и не знаешь, что из насоветованного пригодилось.
Успехов!
Непрочитано 09.02.2009, 12:01
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
chapa на пути к лучшему
По умолчанию
Т.е. в итоге большой ток убивал УЭ?
chapa вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 15:28
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
По умолчанию
Сообщение от chapa
Скорее всего да.
Yegorvin вне форума
Как правильно открывать и закрывать симистор Yegorvin Делимся опытом 26 24.02.2009 00:06
Диммер+фильтр+симистор ezin Источники питания и свет 6 20.12.2008 19:05
Выгорает симистор BT136 Ham-radio1986 Производственное оборудование 86 05.11.2008 05:44
Симистор или реле ? Zemlyanov Производственное оборудование 32 11.01.2007 18:45
симистор, вопрос по режиму работы... oldraven Делимся опытом 8 07.11.2005 17:45
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
