23.04.2018, 19:33
#21
Сказал спасибо: 141
Re: Тиристорный регулятор в БП
Сообщение от Ан-162
Вот как раз на индуктивной нагрузке эта схема будет выдавать "на всю катушку" или ничего не будет выдавать вообще.
Сообщение от Ан-162
bordodynov об этом упоминал, и он таки прав.
Ан-162,У bordodynov другая точка зрения ...
На что я и указал.
А у меня другая (третья) точка зрения ...
По поводу работы тиристоров на постоянном токе с двигателями постоянного тока
в качестве нагрузки.
23.04.2018, 19:35
#22
Сказал спасибо: 141
Alex9797, Так ведь можно и проверить.
Помню и ты участвовал в подобной теме.
P.S. genao, даже осциллограммы продемонстрировал.
Последний раз редактировалось johanh; 23.04.2018 в 19:42.
23.04.2018, 19:41
#23
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от johanh
А тиристору чихать и на твою точку зрения, и на чью бы то ни было. У него свои взгляды на необходимые условия для работы.
Сообщение от johanh
Надеюсь, это будет происходить не в Протеусе, а естественным путем?
Сказали "Спасибо" Alex9797
23.04.2018, 19:55
#24
Сказал спасибо: 141
Alex9797,
Сообщение от johanh
Это было вроде на реальном устройстве.А что скажет по этому поводу genao,?
Напомню картинку ...
P.S. Alex9797,
Есть такая тема .... Есть.
Последний раз редактировалось johanh; 23.04.2018 в 20:05.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо johanh за это сообщение:
23.04.2018, 20:41
#25
Сообщение от johanh
Блин, что за дурной тон - полностью переделывать первоначальный текст сообщения!
Ладно, прощаю, сам иногда этим занимаюсь...
Сообщение от johanh
Да, вспомнил. Было дело. И теперь понятно, что в текущей теме просто произошла путаница. Сначала упоминалась коммутация чисто индуктивной нагрузки. Например, это может быть обмотка электромагнита, или реле. А потом плавно и незаметно начал упоминаться электродвигатель постоянного тока (конечно же - коллекторный). Он тоже относится к индуктивным нагрузкам. Но уже не "чисто" индуктивным... Вся соль - в коллекторе, который при вращении якоря дает шанс тиристору запереться по-хорошему, несколько раз за оборот.
А я прозевал этот переход, и по инерции продолжал говорить о чисто индуктивной нагрузке...
Два еврея пришли к раввину, чтобы он разрешил их спор.
- Ребе, вот я говорю, что на небе луна.
- Ты прав.
- А он говорит, что это месяц.
- И он прав.
Жена раввина кричит с кухни:
- Соломон, так не может быть, чтоб они оба были правы!
- Да, пожалуй, и ты права...
Да, johanh, пожалуй и ты прав...
24.04.2018, 02:30
#26
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Всё понял. Всем признателен. Подскажите , как закрыть тему?
ЭЭЭээ дружище, так просто "соскочить" с темы не удастся. Скучновато стало на форуме без "диода и лампочки". Если серьёзно, (это для тех кто теорию хочет совместить с практикой) схема хорошая и вполне реализуемая под многие "задачи". Для зарядки лучше эту схему поставить перед трансформатором. Транс взять вольт 18-22. Отличная регулировка, практически без настройки и подгонки деталей. При работе с "высоким напряжением" с сответствующей нагрузкой лучше взять симистор.
Сказали "Спасибо" avtofokus
24.04.2018, 02:53
#27
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
avtofokus, с симистором и использование всего периода в плюс, и трансформатор фильтром послужит. Про подводные камни работы на индуктивность выше уже было.
В какие-то древние достаточно времена что-то близко похожее было с регулировкой напряжения для питания низковольтных паяльников. Сейчас уже и не вспомню наверное подробности про те гудящие ящики .
24.04.2018, 08:12
#28
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
Тиристор перед трансформатором?
24.04.2018, 11:19
#29
Сказал спасибо: 802
Сказали Спасибо 4,029 раз(а) в 2,876 сообщении(ях)
Вот как раз трансформатор надо ставить впереди. Во первых он делает нужное напряжение. Во вторых он является фильтром (со своими индуктивностями рассеивания и паразитными сопротивлениями обмоток).
Когда я упоминал двигатель (постоянного тока), я имел ввиду, что на выходе пульсирующее напряжение (есть интервалы когда напряжение равно нулю) и с RC- цепочкой тиристор сможет запираться. А двигатель при этом работает по инерции. Т.е. Речь о не работе тиристора от постоянного напряжения!
24.04.2018, 12:45
#30
Сказал спасибо: 141
Сообщение от andries5
Так , к сведению ...
Есть (были)схемы работающие именно так.
Кажется с диодным мостом и тиристором.А может с симистором.
Система питания автоматики ЦАСУ на ж.д. транспорте.
А может система питания автоматики резервного питания.
Более точно сказать не могу.
Не помню.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
