10.02.2015, 10:24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Тиристорный регулятор. Help
Достало пользоваться перегретым паяльником и нерегулируемой дрелью.Решил сделать тиристорный регулятор ,в дебри забираться было неохота остановился вот на этих 2х схемах:
но не одна не заработала ,тиристоры проверил-рабочие. Подскажите как 100% заставить работать управление тиристором ,может есть проверенные аналогичные простейшие схемы.
Последний раз редактировалось z3; 03.03.2015 в 23:18.
10.02.2015, 10:26
Сказал спасибо: 919
Re: Тиристорный регулятор. Help.
Купите готовый регулятор. Около 2 евро стоит.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
10.02.2015, 10:33
Сказал спасибо: 429
Обе схемы - гуано ибо работать будут дерьмово.
Простота - хуже воровства. http://forum.cxem.net/index.php?show...60#entry903202
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
10.02.2015, 17:54
Сказал спасибо: 6,439
Для паяльника можно использовать такую простую схему с импульсно-фазовым управлением (приведенные Вами схемы используют амплитудное управление и весьма паршивы)
http://sesaga.ru/regulyator-moshhnos...payalnika.html
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
10.02.2015, 22:21
Сказал спасибо: 170
http://www.electroschematics.com/101...immer-snap-on/
Схема аналогичная промышленному регулятору .R6,C2,L1 не нужны
11.02.2015, 07:32
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
..истина где то рядом..
Сказали "Спасибо" proba60
11.02.2015, 09:52
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Вот схема на DB3.
Минимум деталей. Работает на ура. Проверено временем.
Симистор - любой ВТА.
Последний раз редактировалось rexdn; 11.02.2015 в 10:00.
11.02.2015, 11:04
Сказал спасибо: 429
Ну да. Одна дополнительная деталь (динистор), а качество работы радикально улучшается по сравнению со схемами из первого поста.
Сказали "Спасибо" Falconist
11.02.2015, 11:12
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
... и т.п.
Уважаемые, ну вы соизмеряейте уровень вопроса со своими предложениями. Человек с простейшим регулятором не справился, не надо усугублять ситуацию.
z3, схемы эти далеко не идеальны, но, тем не менее, многие с подобных начинали и работало все нормально. Общая их порочность в том, что в качестве порогового элемента используется сам тиристор. Соответственно, стабильности никакой. Но для паяльника часто этого достаточно. Если не достаточно - в цепь УЭ ставят динистор или его аналог на двух транзисторах.
Теперь почему схемы не заработали. Для открывания тиристора нужен короткий, но мощный импульс тока (100 ма по паспорту, обычно хватает 25 ма). В первой схеме резисторы на 30к+1к не дадут течь такому току. Схема ошибочная и работать не будет. Вторая схема по сути правильная, но явно завышена емкость конденсатора при таких резисторах. Уменьшите все номиналы (R и C), как минимум, вдвое. Да, и не забудьте поставить помехоподавляющий LC фильтр на входе (это после того, как схема заработает).
Сказали "Спасибо" shurik_ss
11.02.2015, 11:26
Сказал спасибо: 714
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Сообщение от rexdn
Вот схема на DB3.
вариант 2
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
