23.02.2009, 22:37
Применял оптосимистор для управления 1 квт*220в =кт315+оптосимистор, на лампы накаливания .315 управлялся от логики 155 серии.
24.02.2009, 11:15
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Как правило тиристорами и симисторами управляют короткими одиночными импульсами, которые определяют угол включения, а далее тиристор выключается когда ток через него станет меньше тока удержания.
Если нужно, чтобы тиристор или симистор оставался включенным от момента вкючения до конца полупериода не зависимо от тока нагрузки, необходимо всё это время держать на нём упавляющее напряжение.
Однако надо обратить внимание на время выключения тиристора и убирать управляющее напряжение до окончания полупериода с учётом этого времени, иначе может возникнуть ситуация, когда тиристор может остаться включенным и на следующий полупериод...
24.02.2009, 14:53
Добрый день.
По существу Вам ответил Papimas.
Можно добавить тиристорами(симисторами) управляют по-разному, в промышленных приложения например используют импульсно-фазовое управление (с параметрами : частота -1-2кГц, скважность- 1,25 -1,4 )-в данном случае не подойдет.
Для данных условий нужно просто держать управляющее напряжение ( с необходимыми параметрами естественно для конкретного тиристора/симистора), и синхронизацией питающего напряжения (например трансформатором).
25.02.2009, 00:14
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Держать напряжение невозможно, так как тиристор должен закрыться, когда ток через него станет равен малому значению, то есть закончится переходный процесс в индуктивной нагрузке...
а если бы можно было держать, так транзистор в зубы и вперед))) для таких токов тиристоры не применяются
25.02.2009, 14:08
Условие отпирания: Ua›Uk, Uупр=/= 0
Условие запирания тиристора: Uk›Ua
или Ua›Uk, Uупр=0, Iудер‹Iмин
Тиристор закроется когда ток удержания достигнет ниже минимальной величины , но при условии что Uу(управляющее напряжение) отсутствует, при его наличии он закроется (при любом протекающем через него токе), при смене полуволны питающего напряжения( упоминал что требуется привязка к фазовому напряжению сети (синхронизация)) что и требуется автору темы.
(на такие токи тиристоры не применяются но так можно сделать )
25.02.2009, 20:17
Сообщение от Falconist
Сообщение от EVGENIY1962
Вы для цитирования подберите приборы с одинаковым током.
Что я и сделал: ВТ131 - 1А, MCR100 - 0,7А.
Лимонник улучшает не только память, но и внимательность...
Одни люди поют, что знают,
другие - знают, что поют.
(С) проф.В.Я.Фищенко
А если бы просто тупо заглянули в даташиты, то и не было бы "неудобочитаемости"...
Я просто заглянул,тупите,по своему обыкновению вы.
Откройте справочник Тиристоры Радио и связь 1988г и просто посмотрите на силовые тиристоры и симисторы.
25.02.2009, 20:22
Сказал спасибо: 429
...тупите,по своему обыкновению вы.
Ну, и что же Вы, по своему обыкновению, протупили в этом справочнике? Я - параметры привел. Приведите и Вы.
тиристор т9-160
sl_orion |
Коллекция глюков |
7 |
16.11.2017 15:36 |
Тиристор+МОС
elalex |
Источники питания и свет |
12 |
01.08.2010 14:27 |
Реле, время удержания?
CERGEI1982 |
Электроника - это просто |
17 |
04.08.2009 12:20 |
Тиристор
kgen |
Производственное оборудование |
4 |
05.09.2007 12:11 |
тиристор
homerjai |
3 |
26.02.2007 11:26 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
