02.11.2020, 00:38
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Re: Светодиоды мигают... а не должны бы
Сообщение от индюк
... непрозрачный
Однако его "непрозрачность" не мешает увидеть малюсенький кристаллик с ножками на первой фотке. Зачем такой малявке такой большой корпус? Не логично ли предположить, что там должно было быть что-то с размерами голубого прямоугольника? Тем более, что на второй фотке гнездо этого размера тоже просматривается.
02.11.2020, 08:03
Предположительно больше поверхность люминофора = больше эффективность. Плюсом, лучше отведение тепла через подложку.
Ну и вспоминаются китайские "мощные" транзисторы.
02.11.2020, 09:41
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Тепло в количестве 0,2..0,5Вт нормально передаётся и через узкие места - видели 10+-ваттные диоды, охлаждающиеся только через ножки? Дело в превышени плотности тока для данного перехода; если кт315 посадить кристаллом на медную шину, он не станет пропускать 1А.
02.11.2020, 12:17
Сказал спасибо: 811
Сказали Спасибо 4,061 раз(а) в 2,895 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Пропускать то он и будет, но практически не будет усиления. А вот в лавинном режиме он может пропускать 1 А, только короткие наносекундные импульсы. В журналах Радио предлагалось на него вешать радиатор.
02.11.2020, 13:45
Сказал спасибо: 908
Сообщение от bordodynov
Максимальный ток не лимитирутеся усилением, никакой гарантии по h21э или Uкэнас он не даёт. И мощностью он тоже не ограничен, только плотностью тока. В импульсном режиме там возможно не успевают образоваться горячие точки, но всё равно он не превышает 150..300мА (судя по кт361, у 315х он не нормирован).
Что позволяет Вам говорить об 1А?
У меня на юзерпике такой)
Последний раз редактировалось zoog; 02.11.2020 в 15:29.
02.11.2020, 16:17
Сказал спасибо: 908
Сообщение от spamkerdyk
Gauss 3 ватта, 6 диодов. Так на тех диодах никаких микроскопических кристаллов с выводами не видно. Вот фото (я даже лучше лупу нашел).
И что, сколько с них снимается реально на таком огрызочке?? Там что 3Вт, что 0,3 - всё равно больше 0,1 не вытянуть по нагреву.
13.11.2020, 22:35
Сказал спасибо: 5,634
Сказали Спасибо 25,634 раз(а) в 5,753 сообщении(ях)
14.11.2020, 07:46
Сказал спасибо: 811
Сообщение от zoog
Я делал генератор на 3 кГц на двух аналогах тиристора (КТ315+КТ361). Транзисторы выдавали по максимуму 300 мА. А ампер при работе КТ315 в лавинном режиме. Импульс короткий. Судя по короткому фронту и амплитуде, он развивает порядка ампера (при нагрузке ~30 Ом).
14.11.2020, 09:27
Сказал спасибо: 908
Что Вы хотите сказать, что ток ограничен температурой кристалла? В лавинном режиме механика работы переходов уже другая афаик, речь шла о постоянном токе 1а с кристаллом на радиаторе.
14.11.2020, 10:08
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Eddy71
видео.
Довольно неоднозначно местами. Говорится, что при обрыве ветвей драйвер не может вкачать заданный ток в оставшиеся - но СД может впитать почти любой ток лишь с небольшим повышением напряжения (10..20%), а резисторов в ветвях нет (ну или мне не встречалось). Настоящая причина - тепло-механическая обратная связь. На 16й минуте автор не в курсе работы драйвера на частичном включении линеек в разные моменты синуса 220В.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
