05.03.2021, 15:38
Сказал спасибо: 338
Re: Нужна помощь по схеме ограничения тока.
Я бы на МК всё запилил. У PIC есть МК с периферией для построения DC-DC на любой вкус, у STM32, у AVR на таймере D...
05.03.2021, 16:17
Сообщение от bordodynov
Ещё один надёжный способ - взять чужую, проверенную на практике схему.
С радостью бы взял, но пока не нахожу подобную.
Попробовал в железе пару вариантов. Один чисто на транзисторе, который базой-эмиттером подключен к шунту а коллектор подключен к обратной связи. Работает, но не так как хотелось бы. Нужна более крутая характеристика по ограничению тока.
Как на картинке. Еще бы неплохо с гистерезисом чтобы.
На выходе нужно защита от КЗ и от нагрузки потребляющей выше 1А.
Но и также нужен плавный пуск.
05.03.2021, 16:36
Сказал спасибо: 43
Сообщение от slesar2112
Вот хорошая схема на дополнительном MOSFET (в свое время я ее дернул где то в интернете и потом применял в своих поделках) . Вместо R можно использовать ваш текущий шунт.Эту схему можно еще допилить (чтобы на шунте падало меньше напряжения).
Вашу исходную схему тоже можно заставить работать но нужно будет потратить определенное количество времени на разные варианты... В качестве транзистора д. б. полевик (я уже это грил здесь) - он открывается резче чем биполярный и регулировка будет точной.
Последний раз редактировалось dgrishin; 05.03.2021 в 16:46.
Сказали "Спасибо" dgrishin
05.03.2021, 16:58
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от dgrishin
Ну, греть мосфетом воздух... Хотя - зависит от места жительства ТС...
05.03.2021, 17:06
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
А какое выходное напряжение. Я могу нарисовать ограничитель на полевике(он вставляется между нагрузкой и стабилизатором), но при КЗ на транзисторе будет рассеиваться мощность в ваттах, численно равная напряжению (P=V*1A). Например при выходном 12 В мощность будет 12 Вт.
05.03.2021, 17:19
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
bordodynov, рисуйте схему, а то так и будут обсуждать то чего нет. Вдруг понравиться схема.
05.03.2021, 17:21
Номинальное напряжение 24В.
Забыл пояснить график. Черная характеристика - желаемая.
Красная - на транзисторе с шунтом. Синяя - INA194 + диод на выходе.
05.03.2021, 18:00
Сказал спасибо: 338
У меня была задача сделать электронный предохранитель с плавным пуском. И я её решил
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=119747
Рабочий ток до 100мА, в коротыше порядка 20мА.
чисто любительская схема без какой-либо попытки термостабилизации.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
05.03.2021, 18:17
Сказал спасибо: 43
Сообщение от parovoZZ
Слово "термостабилизация" применяется к схеме, где есть рабочая точка, положение которой надо зафиксировать. В данной схеме такой рабочей точки нет - биполярный транзистор откроется при 0.6 вольт и при температуре -20 и при температуре +20.
05.03.2021, 19:04
Сказал спасибо: 338
Вот так и рассуждают любители забывая, что ВАХ p-n перехода очень сильно зависит от температуры.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
