18.03.2009, 19:18
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Gladkih
Народ а зачем так сложно ставить операционник для нормирования сигнала.у пика есть два входа опорного напряжения(нижнего и верхнего) у 876 это кажись А2 и А3.так вот на нижнее подай твои 2.5 вольта и будет все хокей.т.е.подай свое опорное равное нижнему приделу измерений.
Ну для этого всё равно нужно программу переделывать, это во первых, а во вортых нужно будет сигнал нормировать, подбирать делитель резистивный) уж проще просто переписать программу... безо всяких навесняков в схеме...
18.03.2009, 19:49
спасибо друг мой..)
вопрос, куда именно вставить...не мог бы вставить и выслать мне на ICQ 9722000. ПЖЛСТ.
И ещё, не могу ни как этот .TXT в .HIX, .TXT в .ASM,
18.03.2009, 22:33
что это...? в icprog получил....на HEX не похож..((
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/18032009/9699978.jpg)
19.03.2009, 00:29
Сказал спасибо: 13
Сообщение от movaaa
Совсем не HEX, а что загружал?
19.03.2009, 00:34
Сказал спасибо: 936
Это bin.
Осторожно , злой кот
19.03.2009, 11:11
Сообщение от picavr
Сообщение от movaaa
загружал файл исходник с сайта("с комментариями-пиши не хочу..)))")
причём когда смотрю ассамбрерский вид, то перевод не похож на исходник...(( строк раз в 10 больше..
ребят, как получить hex для 872-го из этого исходника......
19.03.2009, 11:24
вот набор инструментов, ну не получается...(((
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/19032009/8845326.jpg)
19.03.2009, 11:50
Если получен Bin, что мешает конвертнуть его в Hex, bin to hex-ом(bin2hex) ?
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
19.03.2009, 15:14
попробовал понипрогом сразу из txt в hix получилось..))
буду пробовать...прошить...)
19.03.2009, 15:26
а c'bv что делать, какие галочки ставить, какие нет..?
‹center›
[img]nuke/users_images/19032009/6189127.jpg[/img]‹/center›
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
