Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Ответ
Непрочитано 16.03.2023, 12:40   #21
Yuri222
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Коммутационный ресурс: на что можно расчитывать?
Eddy71, если контакты залипли - т.е. при отсутствии тока в обмотке нормально разомкнутый (обычный геркон) контакт замкнулся - то без разницы, из-за чего оно.
Ваша мысль интересна, может, действительно чего-то лишнемагнитного в те контакты добавили. Производитель свой косяк признал.
Да, залипали не абсолютно все релюхи, но меняли всех их из той партии, по паре десятков на плате.
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.03.2023, 16:56   #22
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,168
Сказали Спасибо 3,857 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
SVNN, таки решения с ЭМ реле имеют свою нишу - при малом количестве циклов они вполне имеют свою нишу применения. Заодно есть консерватизм и стоимость новой разработки в серийных изделиях. Там не все так просто, как сначала кажется…
Maladezz, таки наверное "минимальный ток коммутации контактов реле", чтобы не спутать с током через катушку… Там правда больше влияет напряжение для пробоя окисной пленки, но при заявленной ТС интенсивности этот вопрос при отсутствии агрессивной среды не будет играть значения - пленка окисла просто не будет успевать образоваться…
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Анекдот, анекдот ... (часть 9)(ничего кроме анекдотов!) verdana Отвлекитесь, эмбеддеры! 2526 19.02.2022 12:20
Можно ли калибровать нагреватель в диапазоне 150-250С по плавлению металлов? p_v Делимся опытом 17 02.02.2020 00:59
Можно ли найти такой конденсатор vladh Источники питания и свет 55 05.10.2018 14:40
Можно ли отремонтировать коробку для 3.5" HDD? mouse9 Ремонт оргтехники 13 01.04.2009 22:07
Как можно передать без ПК Magic Packet на порт сетевухи? kramolnic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 04.06.2008 07:16
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
