04.06.2024, 16:34
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
Re: Можно ли в UPS вместо аккумулятора использовать кондесаторы?
кагмаподэ магмаподэ
04.06.2024, 16:36
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,551 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
47 лет назад, из скомунизженой трубы, двух больших реле, и аквариумного компрессора, три года из подвала выкачивало воду в автоматическом режиме.
04.06.2024, 16:38
Сказал спасибо: 1,450
Сообщение от VladimirIvan
Эрлифт
Нет уж.
Тогда лучше это.
Обещают высоту до 8 метров и мощность 180 и 220 Вт.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
Последний раз редактировалось trampampusha; 04.06.2024 в 16:45.
04.06.2024, 16:53
Цены у вас какие-то не демократичные. У нас более чем в 2 раза дешевле, причём с бесплатной доставкой, и это первое попавшееся. Думаю, если поискать, то можно и дешевле найти.
04.06.2024, 16:57
Сказал спасибо: 188
Сообщение от trampampusha
у нас диктатура.
это порсто как пример
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
04.06.2024, 17:04
Я сначала хотел наколхозить с таким девайсом, но опять же подумал, что нужен двигатель, потом всё это надо приделать и опять же, под воду двигатель не засунешь.
А если с клапаном, то нафига вообще заморачиваться, когда можно взять помпу от печки авто, а чтобы не колдовать с преобразователем, то как я писал ранее, взять три штуки, включив питание двигателей последовательно и получим те же 36 В, и механическую часть тоже последовательно, чтобы каждый проталкивал воду помогая другим.
Мне высокая производительность не нужна, поэтому мощный девайс не нужен.
04.06.2024, 17:10
Сказал спасибо: 188
так моторы включать нельзя - не будет там ровного распределения напряжения.
кагмаподэ магмаподэ
04.06.2024, 18:22
Сообщение от индюк
Наверное Вы имели ввиду равномерное распределение нагрузки.
Средний будет работать в самом лёгком режиме, по сути проталкивая вдавливаемую в него снизу воду нижним насосом и отдавая вытягиваемую верхнюю.
А вот крайним придётся трудиться активнее, т.к. нижнему нужно засасывать, а верхнему проталкивать на выходе столб воды.
04.06.2024, 23:09
Сказал спасибо: 188
Ну и на одном будет 26 вольт на других по 10 к примеру
кагмаподэ магмаподэ
04.06.2024, 23:43
Сообщение от индюк
Не думаю.
Если движки одинаковые, то будут работать как делитель, к тому же поток должен будет выравнивать общую нагрузку.
В выходные попробую одним насосом откачать воду.
У меня есть от Газели, довольно массивный по размеру.
Из параметров нашёл, что потребляет 3,8 А при 12 В, производительность 1600 л.
Про создаваемое давление не нашёл, буду пробовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
