15.06.2009, 15:02
Сказал спасибо: 3,763
Почитал всё, вроде уже и вопрос решен......
Но вот схема включения обмоток, видимо не всегда одинаковая. Приведенные выше, я вообще не видел (да и не ремонтирую я их часто), а вот у меня есть довольно старенькие блоки, возможно от ХТшек, так в них по 3 обмотки раздельные 2х12 вольт и одна на 5 (со средним выводом), причем намотанная фольгой, все соединения с общим только на плате, а обмотки не соединены!!
P.S. Именно на этих блоках прекрасно регулируется напруга от 9 до 16-17 вольт (12 вольтовая), штатным резистором!!
15.06.2009, 16:18
И ещё, уважаемый Falconist, насчет зарядных от мобильников, то фирменные зарядки от "Motorola" и "Nokia", очень даже приличные! Есть модели собранные на микросхемках ШИМ со встроенным силовым ключем, некоторые сделаны на транзисторах, но "полноценные" со стабилизацией, обратной связью... и работают изумительно и надежно. Несколько раз перематывал такие для своих нужд, в частности одну, для питания телевизора (12 в 0,8А) даже не греется!!!
15.06.2009, 17:24
по правде говоря, чтобы сделать действительно надежный блок , стоит изготовить новый трансформатор на кольце с обмоткой 2Х40 витков первичка по вторичке с запасом где то 2Х20 витков на 24 в. Поскольку вытягивание последних соков из возможностей шиш контроллера не есть хорошо .стоит оставить только одно напряжение ,а оставшиеся дроселя использовать на построение многозвенного фильтра с конденсаторами с низким esr и керамикой , подобрать обратную связь и можно застабилизировать TL494 ,хотя работает от 8 до 40 вольт по даташиту .
15.06.2009, 17:46
Сказал спасибо: 7
Мне кажется самый оптимальный вариант - 5+12, который Вам предложили. Хотя есть еще вариант - можно на вторичку 5 вольт(так как она рассчитана на самый большой ток) подключить еще один трансформатор на ферритовом кольце. И на вторичке добавочного трансформатора можно получить уже любое напряжение. Именно это напряжение 18 вольт завести в цепь ОС +5вольт(разумеется изменив номиналы делителя напряжения). Тогда штатным регулятором вы сможете выставить нужное вам напряжение 18 вольт. И если трансформатор будет правильно рассчитан, то и напряжение на ШИМ регуляторе не изменится.
15.06.2009, 18:35
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
15.06.2009, 20:12
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Делал в основном полулабораторно/зарядные устройства/БП. Диапазон 5...20 вольт и регулятор тока(второй ОУ TL494) или внешний(SG6105) на LM358. Но для задачи, требуемой автору хватит мощности +12 канала(и не обязательно АТХ типа, с самовозбуждением тоже неплохо работают на регулируемое КЗ). Что касается защит-они в основном по перенапряжению и превышению отдаваемой мощности(косвенное КЗ). Вы, здесь обсуждающие, сильно углубились в дебри. Для реализации замены буковского БП достаточно перекинуть ОС с +12 вместо +5 канал с пересчётом на требуемый номинал выходного напряжения. Ток с запасом будет обеспечен по любому. Если хотим запредельных ампер-переработка схемы, перемотка транса-это да. Могу предоставить несколько фотографий мною переделанных блоков, лично сделал штук 10 устройств с вышеуказанными параметрами. Иногда + -. В основном люди использовали в качестве портативной зарядки для аккумулятора. Я использую как лабораторный источник, который отдаёт большие амперы.
Быть,а не казаться.
15.06.2009, 23:43
Сказал спасибо: 431
а почему бы не домотать вторичку-то до необходимого напряжения? ну и еще один мостик и конденсатор. или вместо 12В моста. стабилизация будет по 5 вольтам, что в принципе, при домотанном трансе и отсутствии сильной нагрузки по 12/5 В не будет иметь принципиальной разницы... или через делитель опять же от выходного напряжения....
16.06.2009, 05:17
Сказал спасибо: 10
Я тоже делал лабораторный вариант из +12 +18В, переделав цепи ОС и защиты.
Чем руководствовался? А дело в том, что у меня скважность имп. от TLки, дай бог памяти, была %30.
Есть еще вариант - пойти и купить родной БП для ноута.
И на камнях растут деревья!
16.06.2009, 11:36
первая здравая мысль на 4-х страницах! ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) от domowoj Есть еще вариант - пойти и купить родной БП для ноута.
по крайней мере надо разобраться по какой причине произошел бабах или засохнул не сообщил уважаемый, и устранить траблу! а если начинать про надёжность то замена на альтернативную самоделку вот вам и путь к снижению оной! (никого не хотел обидеть! сразу предупреждаю!!!)
16.06.2009, 11:41
Сказал спасибо: 429
Глубокоуважаемые коллеги!
Сердечно благодарю за ваше активное участие. Совершенно не сомневаюсь, что все высказанные рекомендации по перестройке имеющейся схемы - работоспособные, НО! За истекший день дернула меня нелегкая растрепаться дочке и еще двум приятелям о конструируемом БП - и в ответ из трех глоток единогласное: "ХА-А-ЧУ-У"!
Вот и пришлось крепко задуматься: будь девайс в единственном экземпляре - так бы и поступил, как вы советуете, но все 4 имеющихся в наличии БП АТ - разных производителей, с разными платами. Выискивать по ним, куда чего идет - геморроя на мой старый зад - выше крыши!..
Поэтому воленс-ноленс приходится возвращаться к самому первому варианту: дополнительный стабилизатор. Но поскольку LM338 - достаточно дорогая игрушка, а от имеющихся в наличии деталей ломится шкаф на балконе - склоняюсь в сторону импульсного стабилизатора на МС34063 (тоже имеются в нужном количестве). Сваять дополнительную платку на десяток деталей - совершенно не проблема, а по времени и трудозатратам - намного быстрее и проще.
Вот такие вот пироги с котятами...
Сообщение от bocem
Проще, конечно же, если бы он не стОил почти 100 североамериканских тугриков!
...по крайней мере надо разобраться по какой причине произошел бабах или засохнул... и устранить траблу!
Я уже писал, что штатный БП уже отремонтирован - заменен потекший сетевой конденсатор. "Бабах" произошел в момент броска напряжения, когда электрики чего-то там мудрили с сетевой проводкой (за пределами офиса). Не исключено, что подали 380 В ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) .
А если начинать про надёжность, то замена на альтернативную самоделку - вот вам и путь к снижению оной!
Именно поэтому и не хочется глубоко влазить в схему "вылизанного" схемотехнически и работающего БП. Дополнительный стабилизатор (из даташита) - схемотехнически тоже "вылизан" и, думаю, повторен во многих миллионах экземпляров по всему миру. Ну, а если руки растут из должного места (надеюсь), то не вижу особых причин для снижения общей надежности.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
