06.07.2009, 12:32
Автору надо источник переменного напряжения, с заданным выходным напряжением и ограничением выходного тока.
опять словоблудие. I=U/R U=I x R R=U/I
По условиям R близко к "0"(допустим 0,01 Ом)и не изменяется,Imax=0.5a.Каким образом U можно поднять до значения 0,5В ?
Umax=0,5a x 0,01=0,005v максимум
Если Uнагр поднять до 0,5в то Iнагр=0,5/0,01ом=50А !!!
p.s. извините,провтыкал что нагрузка индуктивного характера,хотя кардинально это ничего не меняет.
06.07.2009, 13:13
Сказал спасибо: 2,089
Не цепляйтесь к словам. Никогда лабораторных источников питания не видели (постоянного напряжения)? Одной крутилкой выставляется напряжение. Другой - максимальный ток, на который срабатывает защита. Логика работы некоторых источников питания такова, что при превышении - мгновенно отключат нагрузку. Другие при подходе к максимальному току постепенно снижают напряжение. А вот третьи - переходят в режим стабилизации тока. (Что наверное и надо автору).
На постоянном токе - всё это не проблемма. А при переменном - есть нюансы. Более или менее точно сказать а каков же ток и напряжение можно сказать только по прошествии нескольких периодов. Даже для амплитудного значения надо ждать не менее четверти периода. А если нагрузка реактивная? Сдвиг фаз - и что будем принимать во внимание (ток или напряжение)?
06.07.2009, 13:38
Я не пойму чё DMUTPUU молчит (БОЛЬШЕ ИНФЫ!!!), что за ЗВЕР? вопрос очень своевременный задан Falconist
Во-вторых, что критично - напряжение или ток? "И то и другое" выдержать одновременно не позволяют физические законы.
Отсюда - необходима полная информация: что за нагрузка ("маловитковый тансформатор"), какая нагрузка У НЕГО, для чего требуется стабильность параметров и т.п.
тока ответа не последовало!! обрисуйте шире задачу по условиям и нагрузке!? а то мы тут 3 стр. исписали, а так толком не понятно про что ТРАБЛ?!
06.07.2009, 13:59
саемперсун пришёл)))))) (same person, если по-русски)
"гыгы" вторая серия (первая здесь: https://kazus.ru/forum/topics/f_141318.html#141318 )
сколько страниц будет на этот раз?
Вы ж взрослые дяди, не кормите тролля
06.07.2009, 14:18
Есть простое решение. Конденсатор на входе + трансформатор + 2 диода на выходе и всё подбираем чтобы ток через диоды (ограничительные) был 0.5А. Точнее можно сказать если уточнить назначение. В 200-250руб. убираемся.
07.07.2009, 01:04
видимо товариш хочет счётчик отмотать , и цену ему за скрут поставили 250 р ...только на проводнике при напруге в пол-вольта ток будет в несколько ампер .
простой привер паяльник импульсного типа днепропетрровского электрозавода
07.07.2009, 23:29
08.07.2009, 09:55
яка разумна людина! яку мову нам НАСПИЧЕЛА! а на...?
последней фразы было достаточно!
08.07.2009, 11:38
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Ну тролль так тролль. Но а все же - как это красиво сделать? У меня вот мысль была может трансформатор с подмагничиванием аля магнитный усилитель ну типа как в Б2-2?
08.07.2009, 11:50
Сказал спасибо: 742
Сообщение от mike7815
В первичку трансформатора последовательно диодный мост, в его диагонали тразистор,транзистором управлять с мк,
на мк завести обратные связи по току и напряжению, как то так наверно.
Или железо двигать на трансформаторе .
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
