13.07.2009, 12:48
Сообщение от fisher-1964
точно кружок- умелые руки
Если вопрос ещё актуален вот здесь - http://www.ntpo.com/electronics/schemes_2/7.shtml интересная схема.
14.07.2009, 21:45
Сказал спасибо: 22
Сообщение от georgg
Может быть неисправен и кинескоп. Тогда ясно, зачем первый строчник умер.
Рекомендую посмотреть на сайте телемастер.ру. Там много похожих проблем.
Вообще ищется методом исключения, начиная от печки, т.е. источника питания. При исключении вторичных цепей строчника необходимо подключать эквиваленты нагрузки, а с ними не так всё просто.
Первый строчник пробило и его расплавило!
14.07.2009, 21:47
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Beartrader
Если транзистор греется, то похоже на битый ТДКС.
Был как то случай межвиткового замыкания в ТМС. Из за этого выходной транзистор выходил из ключевого режима в активный, грелся и выходил из строя.
Вообще основные причины пробоя выходного транзистора(за 15 лет практики):
1. Обрыв конденсатора между коллектором и эмиттером;
2. Непропай ТМС;
3. Постоянное или периодическое повышение питающего напряжения;
4. Неисправен ТДКС или цепи которые получают от него питание
Проверяй все это и выйдешь победителем
Спасибо! попробую!
14.07.2009, 21:53
Сказал спасибо: 22
не похоже парень что 7лет ремонтируешь телеки !
- диоды и конденсаторы модулятора меняй на новые если в тупике. для проверки тдкс-ов порабы иметь приборчик. подобный :ГЕНЕРОТТОРу. или от МАСТЕР КИТ...
сейчас много разных предлагается в продаже.
Заходил, читал о нем! Ремонтом теликов не занимаюсь, я радиолюбитель, но тесть попросил
20.07.2009, 18:08
Брошу и я свой пятачок.
Был такой случай году этак в 94 - попался мне кубик 4усцт, сгорел там 838 транзистор. Заменил, опять сгорел. Начал разбиратся - вся обвязка нормальная, все проыверил, строчник проверял осцилом через пилу, сравнивал с рабочим все ОК. Поставил транзистор, сгорел! Оказалось в конечном счете навернулась отклонялка, проверил на рабочам телеке.
20.07.2009, 23:29
Да, отклонялка может. Правда случай исключительно редкий. За все годы может было раз или два.
03.10.2009, 23:44
Сказал спасибо: 22
Re: Помогите разобратся со СТРОЧНИКОМ
Сегодня наконецто дошли рукики к телику зи-за которого была создана эта тема! Спаял схемку из статьи по этой ссылке http://cxem.net/remont/remont28.php по результатам оказалось кз в ТДКС. Выпаял его и увидел вот это
Вопросик знающим людям от чего он сгорел? некачественный был или может в схеме его чтото сильно нагружало?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
