02.01.2010, 19:32
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Помогите с импульсным блоком питания
Всем спасибо. Завтра буду экспериментировать. О результатах отпишусь вечером.
05.01.2010, 10:05
Ну чёта пропал! совсем капец! всё сгорело!?
05.01.2010, 20:16
Сказал спасибо: 6
Та пока еще ниче несгорело ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Просто занимаюсь изготовлением сего девайса на работе (дома ребенок и после него ниче ненайдеш), а щас завал и делать некогда. Вот сегодня успел только транс перемотать с учетом всех советов. Но чтоб проверить нужна еще новая ТЛ431 (неуверен что моя работает), а все магазины до 10-го закрыты - ВООБЩЕМ ЗАСАДА ПО ВСЕМ ФРОНТАМ.
Тут вопрос один нарисовался: первичку нада мотать проводом 0,3, а я измерил микрометром - у меня 0,27 (что было тем и мотаю). Как это отразится и правильно ли я меряю - ведь реально сама медь тоньше (она же в лаке) или расчетные 0,3 - это с учетом лакового покрытия?
05.01.2010, 21:55
в общим так если микрометр кажет 0.27 по изоляции то по меди = 0.25 не желательно, но эсли нет другого куда- же деваться!?
ТЛ431 мона проверить легко по схеме погонять эспэшку на 3-й ноге напруга должна меняться. можно погонять по пдф.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bocem за это сообщение:
08.01.2010, 10:37
Сообщение от lexx_l
1 Неуверен что зазор 0,5 (ну плюс минус 0,2)
От зазора зависит индуктивность обмоток трансформатора, и расчитывается ( и устанавливается) с точностью до сотых долей миллиметра. У вас большой зазор в трансформаторе и следовательно мала индуктивность, из-за этого срабатывает защита по току в ТОР224.
Сообщение от lexx_l
2 Для обеспечения зазора использовал несколько прослоек изоленты
Материал зазора выбирается не термопластичным. Как минимум электрокартон, либо специализированные материалы с калиброванной толщиной.
Так называемая коаксиальная обмотка (вторичные внутри первичной) применяется для уменьшения индуктивности рассеяния, от неё зависит выброс напряжения на стоке полевика в ТОР224 при закрывании.
08.01.2010, 19:37
Сказал спасибо: 6
И вот есть первые результаты экспериментов.
Во первых изготовил транс как (сделал зазор только на среднем-настраивал автомобильным щупом).
Во вторых погонял тл431 по схеме которую выложил BOCEM - оказалась живой вроде.
Запустил все это дело: ОПЯТЬ ЛАЖА - БП всеравно перезапускается с частотой примерно 1Гц.
Промерял напругу на выходе контрол на топ224 - там 5,7В
Померял напругу на светодиоде оптопары - 0,0в (я так понимаю там импульсы, а мерял обычным мультиметром)
Сделал следующие выводы: либо таки тл431 НЕРАБОЧАЯ либо в оптопару надо было лезть осциком (а его пока нет по техническим причинам). Вывод второй - скорей всего полетел топ224.
Р.С. Оптопара рабочая, как проверить топ224? Какие еще советы и соображения будут?
09.01.2010, 16:41
Сказал спасибо: 6
Итак сегодня прикупил новый тор224 и кучу тл431. В понедельник хочу попробовать измерить индуктивность первички транса и индуктивность рассеинья. А потом буду дальше палить радиодетали
09.01.2010, 16:43
Сказал спасибо: 6
есть еще подозрение что во вторичке нехватает пару витков и на этом фоне незапускается БП (нехватает импульса для того что тл431 открыл оптопару). Что думаете?
09.01.2010, 16:49
Сказал спасибо: 119
Сообщение от lexx_l
Похоже, что у вас одна из двух проблем: - Перепутана полярность обмотки обратной связи
- Перенапряжение по первичной обмотке (супрессор стоит?)
Вообщем, ИБП запускается почти всегда. Другое дело, что системы защиты срабатывают и "глушат" генератор чтобы уберечь силовой ключ и вторичные цепи.
ИБП - как атомный реактор. Без обратной связи и систем защиты все взорвется в прах, поэтому в TOP'aх присутствует столько систем защиты. И одна из них блокирует работу вашего БП.
Последний раз редактировалось alexgap; 09.01.2010 в 16:53.
Сказали "Спасибо" alexgap
10.01.2010, 10:51
Сказал спасибо: 6
Сообщение от alexgap
1. Перепутана полярность обмотки обратной связи
2. Перенапряжение по первичной обмотке (супрессор стоит?)
Обмотки проверял уже 100 раз - вроде нормал
А вот супруссор стоит, но после проверки БП на неправильно сделанном трансе - мог и сгореть, а я его непроверял. Спасибо за совет - обязательно завтра проверю.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
