31.01.2010, 19:47
#21
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Схема замедления срабатывания реле, нужна помощь с транзистором.
Ух ничто себе!))))
Не, я наверно пока попробую схемки попрощще, те что выше без микросхем
Мне вот только не совсем понятно, если причина моей не работающей схемки - замерзающий конденсатор, на всех этих схемах тож он есть, а если он тоже замёрзнет?
Последний раз редактировалось LilDan; 31.01.2010 в 19:49.
31.01.2010, 20:12
#22
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
Не извращение, а вполне нормально.Развратились с процессорами и прочей доступной электроникой,а в пору релейной техники-вполне нормальное решение.
Давно,правда, это было.
Спасибо, земляк! Потому и извращение, что времена уже не те, когда ставят конденсаторы за 200 р. направо и налево=)
Если серьезно, то рекомендую автору (и сам бы так сделал) воспользоваться советом и делать на мосфете.
Сообщение от LilDan
Электролиты обычно до -40С...
Да, но ТКЕ никто не отменял, поэтому если вы будете делать на мосфете, то сможете поставить в параллель два конденсатора с различными по знаку ТКЕ и иметь зимой и летом стабильное одинаковое время срабатывания!=)
Последний раз редактировалось issh.ru; 31.01.2010 в 20:16.
31.01.2010, 20:16
#23
Сказал спасибо: 429
У электролитов емкость с понижением температуры резко падает. Бывает (у не очень качественных), что и в 10 раз при минус 40". Поэтому стОит воспользоваться приведенными выше советами и сделать на полевике с неэлектролитическим конденсатором. Емкости до 2,2 мкф - вполне вменяемые и "доставабельные".
31.01.2010, 21:19
#24
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Если так хочется конденсатором замедлять, то предлагаю взять:
пару НЕПОЛЯРНЫХ конденсаторов (например К73-17) и собрать из них батарею на 4,4мкФ.;
резистор в районе 0,5МОм.;
таймер 555-й и релюшку мелкую (которую таймер напрямую потянет).
Их этого всего и собрать замедлитель.
Схему можно в сети найти (она очень проста) на тему "схемы на 555"
Вот наколка (в ней и заменить времязадающий электролит на НЕ ЭЛЕКТРОЛИТ 4,4мкФ., резистор подобрать , плюс цепь "шустрого" разряда конденсатора устроить при снятии питания, выход под задание переделать и по моему 7-ую ногу от схемы отрезать бы надо и тогда ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) ):
http://forum.cxem.net/index.php?act=...e=post&id=5547
Последний раз редактировалось loginSvobodniy; 31.01.2010 в 22:07.
Причина: добавил ссылку
31.01.2010, 22:01
#25
Делал такую схему на 555 , 7 никуда неподключал и 5 тоже.Правда при -30 не проверял.
31.01.2010, 23:19
#26
Сказал спасибо: 10
Сообщение от loginSvobodniy
батарея из К73-17 сурово.. чип на 4,7 мкФ чем не подходит?
01.02.2010, 00:31
#27
Ничего сурового.
Вся схема уместится легко в объем спичечного коробка.
Тут предлагали прямо электролитом на пару десятков тысяч микроФарад через резистор реле замедлять. Вполне реализуемая идея. Есть реле с уникальными параметрами обмоток. Можно пошукать и реализовать достойную схему.
Последний раз редактировалось loginSvobodniy; 01.02.2010 в 00:35.
01.02.2010, 00:37
#28
Сказал спасибо: 76
Короче без Attiny13 вам не обойтись ни в жисть ! но pic10 наверно подешевше.
01.02.2010, 00:56
#29
На пике, вообще песня бы получилась!
А на 555, спаять все проводами, сложить в спичечный коробок и залить эпоксидкой.
01.02.2010, 01:36
#30
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Схема приведенная avr123-nm-ru в 15 посту, прекрасно себя зарекомендовала. Использовал много раз, плюс - реле включается без дребезга, если нагрузка лампа накаливания - включается без плавного нарастания. Обязательно использовать составной транзистор, как и указывалось avr123-nm-ru - например КТ972. Проблем с морозоустойчивостью не замечал, хотя использовал первые попавшиеся электролиты.
Последний раз редактировалось Ironium; 01.02.2010 в 01:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
