21.04.2010, 13:18
Re: Сделать из 9-14В 0-5В
А если питание контроллера не с общей землей сделать, а с общим плюсом? Использовать регулятор на отрицательное напряжение. Тогда как раз диапазон от 14 до 9В получтся.
21.04.2010, 13:20
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Yurkin2007
Таким образом, два проволочных резюка, ATmega8A и AD5300 сдвигают напряжение на нужную нам величину.
Простите за смешной вопрос: а нафига тогда вообще нужен ЦАП? Мега сосчитала входное напряжение, вычла сдвиг и результат выдала на индикацию...
21.04.2010, 13:24
Сказал спасибо: 12
Сообщение от beh_older
Позвольте мне, как топикстартеру, расставить некоторые точки над вашими "i".
1) "Сдвигать или не сдвигать". Сдвигать.
Смешных вопросов не бывает. Бывают смешные ответы !
Топикстартер настаивает. Бываю случаи, когда есть готовая измерительная система, воспринимающая аналоговый сигнал и нету свободных цифровых входов, для принятия данных от внешнего дополнительного АЦП ...
21.04.2010, 18:50
Yurkin2007, спасибо! Все ясно и конкретно - идешь в магазин, покупаешь и паяешь.
21.04.2010, 22:58
Сказал спасибо: 10
А что из диапазона 9-14В вычесть 9В
религия не позволяет.
И на камнях растут деревья!
22.04.2010, 09:16
Сообщение от domowoj
снова, здорово,
ATmega8(или возьмите с нужным количеством портов, в зависимости от задачи последующей индикации)
измеряем напряжение,
выводим результат(или делаем какое-либо управление по результатам измерения)
(зачем что-то вычитать)
не забываем стабилизатор для питания меги
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
