04.06.2010, 15:40
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,181 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Re: Датчик тока. Схемные решения
А вчем молодцы то? В том что перепродают продукцию других?
Сказали "Спасибо" SwanSwan
04.06.2010, 16:11
Сказал спасибо: 953
Показываю схему с большим разрешением.
04.06.2010, 16:17
Сказал спасибо: 953
Что-то не получилось.
04.06.2010, 17:46
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Вот наткнулся в свое время в сети http://www.siliconchip.com.au/cms/A_30551/article.html может что оттуда можно позаимствовать.
06.06.2010, 21:19
Сказал спасибо: 6
А если усложнить задачу:
1. цепь постоянного тока =220В (180...250В)
2. нужно контролировать к.з./номинал/обрыв в двух режимах:
- нагрузка не подключена, ток контроля около 5мА, напряжение любое удобное (5В, 24В, 220В)
- нагрузка подключена, номинальный ток нагрузки 200мА, ток к.з. ›=400мА
Нужна компактная схема с возможностью гальванической развязки - т.е. на выходе либо три состояния "к.з.", "номинал", "обрыв"; либо последовательный интерфейс.
Мысли были разные - от простейших пороговых элементах на резисторах, до преобразователей "напряжение - частота" и высоковольтных операционных усилителей. К сожалению до макетирования дело не дошло в связи с финансовыми ограничениями и невозможностью приобретать "на пробу" различные компоненты.
У кого-нибудь есть опыт решения вышеописанной задачи?
07.06.2010, 10:03
Сказал спасибо: 184
Сообщение от kollega
Так, собственно, сюда тоже подходит вариант: датчик LTS25+микроконтроллер AVR. И последовательный интерфейс и/или отдельные сигналы. Хотя минимальный измеряемый ток даже при использовании 1-го токового витка (у датчтка их 3) и с учетом разрядности АЦП (=10 у AVR микроконтроллеров) будет 16 мА, а не 5. Но если диапазон измерения не превышает 400 мА, то между датчиком и микроконтроллером можно поставить усилитель с Ку от 10 до 20.
Последний раз редактировалось alnikr; 07.06.2010 в 10:35.
08.06.2010, 05:18
Сказал спасибо: 287
Попробую свои 5 копеек вставить, самому нужно скоро будет.
Постоянный ток мерить однозначно шунт или если дороже то датчик хола например http://www.kosmodrom.com.ua/data/allegropower.php.
Наиболее прост вариант с шунтом и если не сильно печет экономия электроэнергии и тепловыделение то можно даже с опторазвязкой.
В частности и то и другое рассматриваю для своей железяки.
Но пояс роговского очень заинтерисовал. Мне необходимо мерить ток примышленной частоты 50 Гц. взял намотал спираль из медной проволоки, витков 70, обтянул термоусадкой, спиралью обмотал один провод в котором необходимо замерить ток. Нагрузкой служил тен 2 кВт, спираль подключил ко входу осцилографа и увидел там дырку от бублика, т.е. ничего. Не смог я зафиксировать ничего, вроде просто щуп с землей замкнут, даже помех не видно. Если с поясом роговского кто опыты ставил или чего знает подскажите сильно нужно, я в свою очередь выложу результаты.
09.06.2010, 12:17
Сказал спасибо: 429
Уважаемые коллеги, тема действительно интересная. Вот только нужно обязательно учесть такую бяку, как характер нагрузки: чисто активная/индуктивная (кроме расфазировки тока и напряжения во втором случае навскидку особенных бяк не просматривается), или же "бестрансформаторная" - выпрямительный мост с фильрующим конденсатором. Вот в этом случае придется хорошо подолбаться с интегрированием коротких импульсов тока, заряжающих конденсатор. На днях проектировал что-то подобное, доберусь до дома - выложу схемку на "растерзание".
14.06.2010, 17:30
Сказал спасибо: 8
По мне самый простой вариант - мерять на резисторе 5мОм 1Вт (для шкалы 10А) или 0,1 Ом для 400мА с помощью Тини24А (использовать встроенные опору 1,1В и усилитель х20 - шкала до 55мВ).
Питание полмиллиампера на трех вольтах можно хоть от той же сети через кондер взять, если переменка.
Вся схема рублей сорок. Плюс интеллектуальная обработка. Хоть переменку считай, хоть постоянку. И наводки побоку. Можно вторым каналом напряжение мерять, и корректировать мощность от сдвига фазы.
Делал подобную вещь. Плюс у меня тини еще MODBUS реализовывал. Такой интелектуальный адресный датчик. Правда, там для гальваноразвязки и RS485 еще ADUM1201+MAX13412E использовалась, еще +70руб.
Последний раз редактировалось DropSoft; 14.06.2010 в 17:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
