Re: Как правильно соединить "земли"?
Лучше один раз понять, всё очень просто.
Правильно сконструированный усилитель имеет такую разводку, то есть проводники на плате проведены так, что выполняется простая функция сравнения.
Сравнивается напряжение на входе, между АВ, с напряжением на выходе CD.
Если форма напряжений на входе и выходе различны, дифференциальный каскад реагирует на это и пытается исправить разность.
Усилитель стремится уменьшить напряжение между точками EF, таким образом исправляя разницу в форме напряжения между входом и выходом.
Так как входной сигнал подаётся через сопротивления R3,R5, а выходной возвращается через R4, R6, коэффициент усиления определяется отношением выходных сопротивлений к входным.
Все правильные усилители построены именно так, хоть с первого взгляда это и не заметно, просто одно из входных сопротивлений может быть заземлено в точке прихода сигнала.
И так, перед нами два усилителя с дифференциальным входом, усилитель реагирует только на разность напряжения между А и В, и не реагирует на помеху, которая может возникнуть на общем проводе предварительного усилителя. Если к примеру, на общем проводе предварительного усилителя будет переменное напряжение относительно земли усилителя мощности, а напряжение между точками АВ будет неизменным, то и усилитель мощности будет оставаться в покое, не реагируя на помеху.
Обратите внимание, ёмкости в питании поставлены как попало, но на работу усилителя это не влияет, так как обратные связи подключены непосредственно к нагрузке.
На практике, конечно, надо делать немного аккуратнее, на схеме я сделал для наглядности.
Последний раз редактировалось korolkov24; 14.08.2010 в 19:29.
