21.08.2010, 16:22
Re: Двуполярное напряжение
![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) а как тогда?...
21.08.2010, 16:24
тогда на какую схему можно переделать? что бы 3А держало?
21.08.2010, 16:51
Сказал спасибо: 21
...посмотри документацию на 78хх...рис.10 и рис.11 а также на LM317 там есть схемы повышения нагрузочной способности этих стабилизаторов..
С уважением Vlad
21.08.2010, 21:32
спасибо) сечас буду смотреть)
22.08.2010, 11:07
Сказал спасибо: 21
...есть российские аналоги мощного имп.линейного стабилизатора LT1083 в корпусе ТО220 КР142ЕН22...КР1195...
...создание двуполярного стабилизатора на их основе потребует силового трансформатора с двумя раздельными гальванически развязанными обмотки(два моста и два силовых конденсатора)..
...лучше всего приобрести м/сх КР142ЕН15 или М5230Lи дополнить её навесными транзисторами...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 22.08.2010 в 11:28.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
22.08.2010, 16:20
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Сообщение от Filla
Я уже предлагал
схема на транзисторах
экономично выгодно и технически просто
не надо городить огород
Вопрос
назови марку датчиков
Удачи!
23.08.2010, 06:53
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
А ещё говорят - их в параллель включать нельзя. Во всех вумных книжках.
можно, ток резюки "уравнивающие" добавить нужно
23.08.2010, 08:36
Сказал спасибо: 2,089
BYZON80, спорно. Это ж не диоды-транзисторы. Сколько положено ему застабилизировать - столько и выдаст. А на входе должно быть - напряжение_стабилизации+падение_напряжения_на_макс имальном токе. Будет меньше - не будет стабилизации напряжения. Пример: Нам надо застабилизировать 15 вольт. Падение на 7805 - 3 вольта. С учётом -15% нестабильности сети - на входе должно быть не менее 21,2 вольта. Допустим - мы согласны потерять 5 вольт (и 2*1.5*5=15 Ватт мощности). Ставим два резистора 3.3 Ома мощностью по 15 Ватт. Допустим с фильтра выходит 26 вольт (21+запас_5_вольт). При +10% нестабильности сети на входе будем иметь 28.6, а на резисторе 10,6 вольт=примерно 3 ампера.(А каждый стабилизатор у нас - всего 1.5 ампера)
При -15%: 22.1 вольт и всего 1.24 ампера- при максимальном токе потребления - стабилизировать уже не будет. Так как - нам 5 вольт надо на резисторе.
Последний раз редактировалось mtit; 23.08.2010 в 08:39.
23.08.2010, 14:43
Сказал спасибо: 98
Сообщение от BYZON80
Сообщение от mtit
В "вумных книжках" правильно говорят. А применение "уравнивающих резюков" резко ухудшит качество стабилизации.
Да в этом и нет никакой надобности. Стабилизатор напряжения легко умощняется добавлением транзистора подходящей мощности и одного резистора (но на входе). Если увеличить сильно нужно, тогда дарлингтон берут (составной транзистор).
23.08.2010, 18:07
Не тянут КРЕНки 3А. Параллелить не надо. Смотри более мощные. В любом случае, про керамический кондер на выход а-ля-КРЕНки не забудь, уж очень они любят возбуждаться!
Последний раз редактировалось DmKiz; 23.08.2010 в 18:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
