21.11.2010, 21:13
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Получить около 1000 В
Увю-Gnider-судя по назначению вам требуется источник напряжения(т.е. с большим внутренним сопротивлением)? Ток будет указывать на наличие ионов? Тогда всякие утечки тока снизят вам точность измерения.
21.11.2010, 22:42
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Можно сделать и стабилизированный преобразователь...
22.11.2010, 12:22
Сказал спасибо: 39
А зачем стабилизировать напряжение, если по назначению блока питания оно не требуется(и даже вредно). В этих блоках питаниях применяются спец конденсаторы(дозометрические) и диоды(с очень малым обратным током). Это, правда, мои теоретические знания(результат чтения журнала ПТЭ).
23.11.2010, 08:44
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от СССергей
Нет. Отдельно источник напряжения. Отдельно электрометр.
23.11.2010, 08:47
Вообщем пока решил сделать умноджитель на гирлянде диодов и кондеров.
Надо будет выбрать преобразователь наподобии SEPIC.
23.11.2010, 11:31
Интересно, зачем вам именно SEPIC? Он же применяется только при равенстве входного и выходного... Boost точно не подходит?
23.11.2010, 11:48
Сообщение от niXto
СЕПИК удобен наличием развязывающего по постоянному току кондера.
23.11.2010, 13:25
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Делал 800V от USB:
ID: 15048](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=15048&thumb=1&d=1290504266)
Недостатки:
1. Плохой запуск при U‹9V
поэтому ставил перед ним преобразователь 5--›12V
2.Сложно повторить из-за параметров транса - хорошо работал на
кольце без зазора диам около 20мм. При малых размерах - пробой.
витки подбирал опытным путем прибл 1 на вольт.
23.11.2010, 14:52
Сообщение от Gnider
Интересно будет посмотреть на схему... У меня недостаточно богатая фантазия для этого...
Сообщение от yhnm
Недостатки:
Со времен 34063 уже прошла тысяча лет... Сейчас микросхемы с ключом на полевике и работают от пары вольт... Откуда такая любовь к 34063, 494, 384х?..
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
