16.03.2006, 21:52
Спасибо кто откликнулся на эту тему. С работой симистора я разобрался. Вот ссылка кому интересно http://disall.narod.ru/circuit.htm там правда для пиков, но для avr также само.
Есть еще статейка, из журнала "схемотехника",кому интересно могу скинуть по почте.
17.03.2006, 10:29
Документы PICREF-4 и TB094 от Микрочипа, там все подробно расписано.
17.03.2006, 21:49
Гость
Сообщение от leonshat
При частоте 4 МГц и предделителе 256 таймер инкрементируется каждые 256/4=64 мкс. При загрузке в таймер числа 156 он до прерывания отсчитает не 1 мс, а 6,4 мс (100*64мкс, здесь 100=256-156). Затем, при нажатии кнопок стартовое значение таймера быстро достигнет края, поэтому плавное изменение увидеть не получится.
С прерываниями и симистором вроде бы разобрался.Таймер срабатывает, импульс выдается.
Теперь встал вопрос с изменением интервала.
Какие временные задержки Вы используете (интересует время между опросами кнопок и т.д.)?
А то яркость как-то криво регулируется.
18.03.2006, 10:35
Принципы обработки нажатия кнопок я осваивал по бумажной литературе, но кто-нибудь из читателей этого форума наверняка сможет указать на ссылки в Интернете, посвященные данной теме. Вкратце суть такова: определяется нажатое состояние, затем устраняется так называемый дребезг контактов и определяется, является ли нажатие истинным или ложным, осуществляется необходимое действие; затем вводится интервал времени (или ожидается состояние отпускания кнопки), в течение которого нажатие этой кнопки игнорируется; если же используется непрерывная регулировка в нажатом состоянии, то шаг изменения яркости в единицу времени должен быть небольшим (тогда отслеживается еще эта единица времени). В регуляторе яркости естественно использовать синхронизацию многих событий с переходом напряжения через 0, так как полупериод составляет удобные для обработки 10мс. Конкретные значения – по желанию автора (например, прием первых ИК-сигналов я фиксирую только через 1,5с после нажатия кнопки ПДУ), а конкретные моменты – предмет ноу-хау. При использовании осциллографа во всем можно самостоятельно разобраться достаточно быстро (с учетом времени отладки схемы и программы могут потребоваться недели).
Кстати, низкое напряжение питания лампы вносит значительную погрешность в определение момента перехода через 0 (сужаются пределы регулировки). При желании можете нарисовать свою синусоиду и по уровням срабатывания прерываний (см. документацию) определить эти пределы и сдвиги прерываний от реального пересечения 0.
19.03.2006, 00:29
http://www.semiconductors.philips.co.../UBA2032_3.pdf -это микросхема для мостовой схемы на полевых транзисторах
http://www.standardics.philips.com/s.../pdf/an467.pdf -для симисторов
А кстати о экономичности, я тоже сделал светорегулятор от ПДУ на AT89C2051, вся схема в дежурном режиме потребляет 3мА(попробую еще уменьшить), т.е.
0,66Вт, что составляет 62копейки в месяц по тарифу 1руб30коп за 1кВт
20.03.2006, 10:27
Гость
0,66Вт, что составляет 62копейки в месяц по тарифу 1руб30коп за 1кВт[/quote]
to romrio: а можно поделиться схемой, прошивкой?
20.03.2006, 18:37
Об экономичности. Микроконтроллер ATtiny12 не в дежурном,а в рабочем режиме потребляет меньше 2 мА. Тем, кто только начал осваивать микроконтроллеры, рекомендую без сомнений перейти на AVR,там сплошные плюсы:высокая производительность,экономичность,самые низкие цены,легкость программирования,большие встроенные ресурсы,наконец,хорошая перспектива - уже анонсирована 32-разрядная архитектура AVR.
20.03.2006, 21:40
Гость
leonshat, это да, а если tiny12 ещё и переключить на тактовую от внутреннего источника (1,5 МГц), и запитать от 1,8 В, потреблять он будет меньше 0,4 мА, в активном режиме.
Ну, а если в перерывах между прерываниями его переводить в Idle, это уже 130 мкА.
26.03.2006, 19:30
Кто-нибудь знает, что внутри светорегулятора Сапфир-2503?
26.03.2006, 20:43
«Сапфиры» разбирать не доводилось, самому интересно знать, что там, хотя легко представляю, что там другая схема определения касания (с помощью генератора).
Для регуляторов напряжения снижать напряжение питания микроконтроллера даже до 3В может оказаться нецелесообразно, так как при этом снижается допустимый ток нагрузки, а также при пропаже сетевого напряжения уменьшается время до перехода в состояние сброса (критично, если программа использует аварийные меры). По этой же причине лучше использовать контроллеры, способные работать при пониженном напряжении.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
