Случайно заглянул сюда, решил поделиться своим вариантом усилителя - может кому инфа будет полезна.
ID: 19623](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=19623&thumb=1&d=1299828134)
Комментарии к фоткам: 1, 2 - питатель со стабилизатором (решил попробовать, как стабилизация питания влияет на качество - разницу мне немного слышно, а знакомый с хорошим слухом сказал, что это просто супер. В общем, фишка для аудиофилов, большинству это не надо. Хотя, неплохое средство снизить напряжение питания без перемотки транса). 3, 4 - собственно усилитель. Как видно на фото, большинство детелей от списанных мониторов и компов (радиаторы с Р2 и Р4, реле, блок питания дежурного режима и т.д.). 5 - решил добавить нормирующий усилитель (НУ) (у УНЧ вход 0.75 вольта, а некоторые источники дают 0.2В, когда НУ не нужен, он отключается джамперами), на этой же плате детектор сигнала, маленькая плата - защита от перекоса напруги питания и постоянки на выходе, там же терморезисторы нагрева радиатора. 6 - такой вот кубик получился. Повторюсь, две платы, что на фото 5 - довески, введенные в проект уже после разработки и компоновки. 7 - так оно потом в корпусе все расположено. 8 - из почти такого корпуса все сделано. 9 - 17 - резал шлифмашиной ("болгарка") и гравером (его тут многие почему-то дремелем называют, хотя у меня Эйнхель, а не Dremel. Типа, как 10 лет назад в офисах: а какой у вас ксерокс? А у нас ксерокс кэнон.), красил из баллончика.
Общая концепция: УНЧ стоит неприметном месте, при наличии на входе звукового сигнала автоматически включается, при отсутствии сигнала - через 20 минут выключается. Управления не требует. Контроллер (ATTiny2313) управляет включением/выключением, регулирует обороты вентиляторов в зависимости от температуры радиаторов и уровня сигнала (за 3 года включились пару раз на минимальные обороты - для квартиры 2х70Вт - очень большой запас по мощности, реально в среднем ватт 20 отдается в нагрузку, так что хватает просто радиаторов), отключает выходные каскады при перегрузке или перегреве, отключает питание при аврии.
Впечатления от сборки и эксплуатации: добротная микросхема (поэтому и подделывают активно - главное не нарваться!!! Думаю, что почти все, кто ругает 7294 просто сталкивались с подделками). Запускается и работет стабильно. Качество весьма достойное (пожалуй, 99.5% людей вполне устроит). Любит хорошее питание и хороший теплоотвод. При плохой разводке платы склонна к возбуждению на частотах до 500 кГц, причем иногда только при определенном уровне сигнала и чаще на низкоомной нагрузке, что проявляется в повышенном нагреве (иногда очень сильно) и искажениях звука (чаще незначительных на слух).
Тут писали про изоляцию микросхемы от радиатора - это можно делать только в крайнем случае, если уж никак не получается изолировать радиатор от корпуса. Эффективность отвода тепла очень важна для 7294. Напряжение питания лучше не поднимать выше рекомендованных даташитом - выходной мощности не прибавится (при тех же искажениях), а сгореть, говорят, может (хотя у меня и всех знакомых, которые, посмотрев на мой исилитель, тут же взялись себе такие же делать, ни одна не сгорела - но они все из одной партии и точно не левые). Схема из даташита - неплохой, но не лучший вариант. Плата из даташита - ужас для врагов.
