27.04.2011, 21:36
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Как правильно заряжать сотик?
у меня nokia 3230 ему 6 лет работает до сих пор, заряжал его лабораторного ИП вначале подавал напряжение немного выше чем нужно (а то он пишет "не заряжается")
а потом начинает потреблять ток в импульсном режиме напряжение на источнике понижаю
Забыл сказать когда пробовал его заряжать первый раз (забыл на ИП поставить ограничение по току или высокое напряжение подал) у меня сгорел предохранитель в телефоне.
Аккумулятор родной работает 6 лет заряжаю каждый день потому что ася включена а так если в интернет не включать то хватает на долго
Последний раз редактировалось Mihmix; 27.04.2011 в 22:16.
27.04.2011, 21:59
Сказал спасибо: 919
Уменякать все умеют.
27.04.2011, 22:09
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Easyrider83
Вот- вот... когда сказать нечего...
У моих родственников и знакомых - также проблем с аккумуляторами нет. Вам, видимо, особые поставки делают?
29.04.2011, 09:42
старые зарядники нокии судя по весу трансформаторные.
новые легкие, ясно дело, импульсные.
надо бы замерить ток и форму напряжения на оригинальной зарядке и уже от этого плясать...
29.04.2011, 10:05
Сказал спасибо: 378
Сообщение от nictrace
С чего вы взяли? Конечно же импульсные. И какая разница, каким образом 220В превращается в =5В (или иное)?. Необходимо проверить, что на выходе оригинального зарядника, а не придумывать тысячи и тысячи способов, как создать себе проблемы на ровном месте...
29.04.2011, 11:29
Сказал спасибо: 919
у нокии не 5 вольт. Там от 7 до 8 вольт.
29.04.2011, 11:38
Сказал спасибо: 378
Сообщение от RY723
Достаточно?
29.04.2011, 15:34
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Если автор темы позволит, хочу добавить вопрос.
В телефоне между разъемом для зарядки и аккумулятором что-нибудь есть?
29.04.2011, 18:43
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 4,234 раз(а) в 1,193 сообщении(ях)
Конечно позволено всё обсуждать по теме зарядки. У кого-то могут быть схожие проблемы, например телефон не нокия.
Отвечу на ваш вопрос сам (частично): есть по крайней мере схемка внутри самого акумулятора. Она между разъемом и собственно батареей акумулятора. Что именно она делает - толком не знаю, наверное просто для защиты по току и/или напряжению и/или температуре. Скорее всего это не контроллер заряда, контролирующий ток, напряжение и время заряда.
Еще есть в самом телефоне ключ (схема отключающая телефон), который включен если телефон определяет подключен ли акумулятор к нему. Ключ этот срабатывает при измерении сопротивления на третьем контакте акумулятора. Если сопротивление обнаружено - значит акумулятор подключен, телефон будет от него запитываться.
Ну и чисто теоретически в телефоне обязана быть микросхема-контроллер заряда акумулятора.
10.05.2011, 23:27
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Easyrider83 сказал правильно у нокии должно быть не 5В а 7-8В поэтому зарядка прекращается преждевременно.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
