15.07.2007, 15:05
судя по схеме - блок питания включен в две фазы...
т.е. на 380 В первичная обмотка. Значит ломай голову - как переделать питание.
Как реализованы силовые транзисторы? (дискретно или в ввиде силового модуля)?
Какой все-таки процессор?
Какие драйверы (микросхемы управления силовыми транзисторами)?
15.07.2007, 16:19
Процессор интел 8090 l4402424E, силовые транзисторы один блок siemens IGBT BSM 15GD 100D 94512 ( то, что на нём написанно) Драйверы (если я правильно понял, микросхемы от которых поступают сигналы на ключи), микрухи серии мс14011вср
20.07.2007, 11:54
Всем доброго дня!
plasmaflash я уж пытался помочь тебе на Киевском форуме, но наверное помочь тебе вряд-ли кто-то сможет, для того чтобы запустить данный аппарат его нужно досконально изучить, а иначе ты его только сожжешь, а может ты не потому пути пошел, илучше самому собрать подобную машину, например на процессоре MC3PCHV, довольно хорошая микруха, и ею можно от компа управлять через RS232, програма на сайте производителя, ты вроде хотел для станка CNC применить свой девайс, вот и получишь то что нужно.
20.07.2007, 13:39
Здравствуйте.
Я бы с удовольствием, для меня даже лучше найти выход таким путём, потому как появилась бы возможность использовать устройство когда понадобится, так сказать в будущем. Моторы АС (обычные)не дорогие и есть всюду. Искал возможность регулировать обороты без потери мощности. Увидел в Германии по нету люди продают в разделе автоматики какието регуляторы частоты, смотрев их характеристики, предположил, что скорее всего то_что я ищу. Потом решил рискнуть, купил два ( Danfoss VLT 2010 и Stober FDS 1040B )первый на 220в до 1квт. а со вторым получилось как я описывал ситуацию выше. Поганял, тот что на 220в, очень понравилось. У меня токарный станок ( револьверный )и у него нет привода для возможности нарезать резьбу, я хотел поставить електронный (частотник)привод на подачу каретки и другой на основной мотор ( цанга ). Потом при необходимости запускать их синхронно, к примеру для резьбы. потому как резьба нарезается за несколько проходов и соотношение детали к резцу должно быть постоянным. Вот и появилась мысль соединить ети два узла вот таким електронным способом. Описываю подробно, потому что не знаком с возможными ришениями подобных проблем и если получится разобратся в этом, было_бы здорово ,давно мечтаю автоматнзировать станок (CNC) Помогите пожалуйсто найти верный подход для осуществления выше изложенного. Собрать схему я думаю смогу ,навыки кое какие есть, просто по глупости не учился по этому направлению. Другими словами, без помощи не обойтись. Пройти курс института быстро не удастца. Может та микросхема, о которой Вы говорите именно то_что нужно, то думаете об этом ?
20.07.2007, 19:58
Вот ссылка на схему для управления от компа, в ручную нужно немного переделать, в даташите есть, я доделаю свою схему до ума и выложу.
http://forum.rcdesign.ru/index.php?s...=post&id=65749
20.07.2007, 20:21
Класс!!!
Спасибо, буду ждать. Как я понял это схема универсальна. Спасибо ещё раз.
21.07.2007, 20:37
Уважаемый Aleksandr. Сегодня целый день искал по нету подобную информацию, уже голова трещит. Пока передохну немного, скачал док на МС3РНС, там есть ручное управление и через порт и даже илюстрации программы на комп, но прогу на ихнем сайте скачать не получается. Или скорее всего, что_ то не правильно зделал. Интерестно вот что, максимально допустимая мощность подключаемого мотора определяется мощностью транзисторов, или вся схема расчитывается для нужной мощности?
Прикрепленный файл: 9369889.zip
21.07.2007, 23:21
Добрый вечер!
plasmaflash вряд-ли ты найдёшь полностью готовую схему похожего устройства, это комерческая информация, и народ делится ею неохотно, поэтому поиски могут ни чего не дать. По поводу мощности, всё зависит не только от транзисторов, для определённой мощности нужны определённые силовые электролиты, резисторы тока, тормоза. Для открытия мощных транзисторов нужен больше ток от блока питания, и мощнее микросхема драйвера, и само-собой мощнее дроселя, ну и вся силовая часть должна быт разведена проводом соответствующего сечения (и дорожки на плате). Думаю за выходные закончу схему и выложу.
22.07.2007, 17:14
Здравствуйте Александр.
Хочу поблагодарить Вас за интузиазм помоч мне.
Всё-таки разработать работающею схему наверное не просто и занимает уйму времени. Свяжитесь со мною по ел.почте: plasmaflash@sapo.pt
(сейчас правильно)
23.07.2007, 01:39
Что-то не могу отправить тебе письмо, возвращает с ошибкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
