07.09.2007, 19:15
#21
Re: Симисторное управление трехфазным двигателем
Помогите разобраться :?
Есть такая схема для управления 3-фазным двигателем мощностью 500 Вт с помощью микроконтроллера.
В схеме предусмотрен режим торможения (кратковременным противовключением)и режим реверса. С этой целью использованы 5 симисторов.
Во время испытаний управляющий сигнал +3В подается с помощью ключа SA1. Ключем SA2 осуществляется реверсирование.
Попробуйте использовать переключатель SA2 с нулевым положением. Тогда время переключения уж точно будет больше 2 полупериодов, и от SA1 можно отказаться.
извините, не могу убрать картинку из ответа
08.09.2007, 12:23
#22
Сказал спасибо: 429
Сообщение от falkonist
Ндя... безпасность форума просто пи....
Админ - у тебя голова есть ?
Прикольная система... сообщать пароль по нику и мылу...
Обалдеть...
Этот пост писАл не я!!!!!!!
Более того, злоумышленник вошел в мой профиль и изменил пароль. Так что пришлось перерегистрироваться. Теперь (если это д... не вернет мой пароль назад), то Falconist = falkonist. Хоть аватарка-то прежняя осталась... А на рейтинг я вообще-то чихал.
Вообще-то, я всегда считал, что среди интеллигентных людей подобное свинство как-то невместно. К сожалению, ошибался... Господа, держите карманы!!!
09.09.2007, 21:19
#23
если схема выполнена так как на картинке, на управляющие входы на МОС 30хх есть огромние помехи. Надо все закоротить к земле с резисторами порядка 470 ом и менее - ето вполне достаточно для контролера. Когда запускаеш схему надо связать 2 лампы 40 ват последовательно с аноды симисторов на 2 фазы.
20.09.2007, 22:40
#24
ЕСЛИ НЕ ЗАТРУДНИТ СКИНЬ НА МОЙ АДРЕС СХЕМКУ БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН
Сообщение от Quarx
Есть попроще схема. Всего на трех симисторах. Применялась в отсчетных устройствах для бензоколонок. Могу прислать, есть на бумаге. Работала хорошо. Защита от отсутствия одной фазы.
21.09.2007, 20:20
#25
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Попробуй эту схему..
Эта схема уже 20 лет работает на горизонтально шлифовальном станке включая и отключая асинхронник каждые две-три секунды. Единственно, придется вместо реле применить оптроны, а может и нет.
21.09.2007, 22:33
#26
Сказал спасибо: 429
Ха! Так реле как раз и обеспечивают задержку переключения симисторов!!! Тупо открываем "Полупроводниковые приемно-услительные устройства. Справочник радиолюбителя" Р.М.Терещука с соавт.- К.: Наукова думка, 1989.- С.83 и читаем, что задержка срабатывания РЭС22 = 15 мс (отпускания = 6 мс). Это как раз соответствует не менее, чем одному полупериоду сетевого напряжения, о чем говорилось ранее.
22.09.2007, 20:49
#27
Сообщение от Falconist
А ведь загадкой остается также и то, как и чем управляются данные реле, ведь время переключения реле величина сама по себе не стабильная во времени...
С уважением, Алексей.
22.09.2007, 20:56
#28
Сообщение от ALEX__A
Это скорее всего продольная подача шлиф. станка, управление- или связка задающего и измерительного сельсинов(с обработкой) или "тупо" по конечникам.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
22.09.2007, 21:25
#29
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Трудно объяснить человеку то что он не хочет понять, но попробую. При нажатии SA2 остаются открытыми еще до 16 мс U12 и U13, при этом уже подана команда на открытие U14 и U15, возникает сквозной ток. Поставь вместо кнопки тумбдер с средним положением. Необходимо сделать замедление в твоей схеме чтобы верхний контакт разомкнулся, при нажатии SA2, и через 16 мс или немного больше замкнулся нижний контакт.
22.09.2007, 22:44
#30
Сказал спасибо: 429
Уважаемый vichemeris,
сняв команду с управляющего вывода, симистор или тиристор не закрывается мгновенно а остается открытым, покуда... ток через тиристор не станет менее Iуд, длительность полупериода 10 мс на частоте питающей сети 50 Гц, сдвиг фазы 120 градусов исходя из этого 10 мс*1,66 получим 16,6 мс, на практике можно 15 мс задержку применить.
откуда Вы взяли 16,6 мс? IMHO 120 градусов сдвига фазы дают всего 6,67 мс задержки с момента перехода напряжения через нуль (до окончания следующего полупериода). Поэтому задержка включения реле 15 мс вполне обеспечивает указанные "защитные" интервалы.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
