02.08.2011, 00:08
Сказал спасибо: 7,450
Сказали Спасибо 18,653 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Re: Выбор ОУ
При чем тут Больцман, почитайте устройство электретного микрофона.
02.08.2011, 01:35
Сказал спасибо: 53
Re: Выбор ОУ
Я не понял ...тут рассуждалки про тепловой шум , про электреты? .... Теорию поднимать? ВОПРОС! -Нахера к компу высококачественный микрофон , кто-нибудь объясните , мне непутёвому.
"...А у этого микрофона полоса 20-20000, единственное - малое выходное напряжение. Поэтому усилив сигнал до 300-500 мВ можно не обращать внимание на наводки от блока питания.
Использовать К548УН1 не получится, потому что там надо давать не менее 9 вольт.
Таким образом смысл моего поста сводится к тому, что надо подключить вокальный микрофон к компьютеру для воспроизведения вокала..."
Вы не оттуда пошли ( просто повторитель спасёт) (хотя просто сейчас включил динамический - нормально , лучше чем электретный)) Зачем Вам Эти Трудности ? Электреты- 3 провода , ВСЕ РАБОТАЮТ нормально (поставить в Операционке галочку на усиление - уши складываются )
Последний раз редактировалось OlegNZH; 02.08.2011 в 01:49.
02.08.2011, 01:38
Re: Выбор ОУ
Де не нужен он там, разницу можно почувствовать только на внешней звуковухе тыр за 18.
02.08.2011, 01:55
Сказал спасибо: 53
Re: Выбор ОУ
УГУ!!!!!!! А простые (некоторые забывают про усиление , там галка должна - децибел на 20 поднимать (каждая мамка-звуковуха- по-разному) )
PS проверил пару гарнитур , так там каждый шорох- качественный , с ДЭМШ-1А трудно сравнить ... (были и студийные , но естественно , разговоров нет, ................. просто какого чёрта подключать Студийный к компу?)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 02.08.2011 в 02:04.
02.08.2011, 09:27
Сказал спасибо: 619
Re: Выбор ОУ
Ну вот хочет человек подключить - и подключает. Не нахожу криминала! Может действительно внешняя звуковуха, я тож так подумал.
Сообщение от VladimirIvan
При том, что энергия теплового шума расчитывается по известной формуле и не зависит от конструкции устройства. Освежите основы физики, господа.
Если бы электрет шумел больше, чем ему позволяет Больцман, такой шум можно было бы выпрямить и использовать как "вечный" источник энергии
02.08.2011, 10:14
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Re: Выбор ОУ
Спасибо всем за мысли вслух!
Около 20 лет назад я купил себе этот микрофон и пользовался им по прямому назначению. Но прошло время - магнитофоны нынче стали раритетом, найти батарейки 332 очень проблематично, у стандартных звуковых карт чувствительность порядка 10 мВ в режиме +20dB...
Таким образом, возникло желание приспособить хорошую вещь к современной жизни. Имеющиеся в баночке операционники - постарше микрофона, поэтому результат (включение операционника по схеме для однополярного питания из книги Хоровица-Хилла) не принёс удовлетворения, потому что слишком низкое напряжение питания (5 вместо 30).
По поводу шумов: в микрофоне кроме самого электретного микрофона есть ещё и предварительный усилитель на полевике и 315 транзисторе - вот они и пошумливают.
02.08.2011, 10:19
Сказал спасибо: 53
Re: Выбор ОУ
Не нужно утрировать! Шум микрофона и шум предварительного- несопоставимы! (когда в руке держите- о каких шумах может идти речь? как я понял - эстрадный,с 332) (а динамическому херово- так там постоянка прёт,для питания электретного - конденсЯтор ставить!) И не нужен здесь Хоровиц-Хилл , Они в наших реалиях не были!. (и вот здесь- противоречие
Цитата
...стали раритетом, найти батарейки 332 очень проблематично, у стандартных звуковых карт чувствительность порядка 10 мВ в режиме +20dB...
Таким образом, возникло желание приспособить хорошую вещь к современной жизни...
Конец Цитаты.
К Какой жизни? караоке что-ли? убирайте радиоканал(если есть)- напрямую к карте ,(тьфу, к мамке.)(в "Радио" это обсасывалось десятилетиями , диффлиния, питание по линии....хоть с Марса! ) (вопрос непонятен - "оживить" - на выходе есть +5, запытывается предварительный - Вам нужно 9V для предварительного? 10 метров желаете?(точно кабак ,хотя там на чаевые можно десяток купить в один день) )
Последний раз редактировалось OlegNZH; 02.08.2011 в 10:35.
02.08.2011, 12:03
Re: Выбор ОУ
Пришло время тему закрыть, потому что был только один ответ по теме. Видимо, единственного из участников, который умеет читать, а не только писать.
02.08.2011, 13:02
Сказал спасибо: 53
Re: Выбор ОУ
Сообщение от Big_Mouse
Да просто - если не можете найти оу с нужным питанием , поспрашиваться http://datasheets.ru/ без обид! (просто поймите- задача не очень корректно поставлена,увы)
02.08.2011, 13:20
Сказал спасибо: 619
Re: Выбор ОУ
Я такого типоразмера аккумуляторы где-то видел. Тоже найти проблематично конечно, но ведь они многоразовые. Зарядил и - вперед!
Поддерживаю.
Вот это не есть гуд. Заменяем 315 на 3102, а про полевик - не знаю, подскажите, кто знает хороший малошумящий буржуйский. Кстати, и коэфф. усиления с новыми элементами может возрасти заметно.
А не пытались этот предусилитель от микрофонного входа звуковухи запитать? Он не должен потреблять так уж много...
Зачем так злиться. Был один - не исключено, что будет и другой.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
