06.11.2007, 11:32
#21
Сказал спасибо: 14
Еще один "горячий финский парень"
Сообщение от tempora
но (!!!)... не от скважности, а от тока, гражданин Внимательный ... так что...
... ток от скважности не зависит...
Опуская высказывания в свой адрес все таки уточню:
МАКСИМАЛЬНОЕ значение тока I макс через светодиод, запитаный через ключевой транзистор ШИМ регулятора, определяется в основном ограничительным сопротивлением в цепи светодиода(ставят, если нужно, при расчете схемы) и НЕ зависит от скважности импульсов. СРЕДНЕЕ значение тока пропорционально скважности импульсов, линейно связано с ней и может меняться от 0 до I макс.
А на основной вопрос топика:
...как менять скважность, чтобы визуально яркость менялась равномерно?
ответы прозвучали. Самый простой способ привел sanitar249: Линейно кусочная апроксимация (4-8 кусков) экспериментально подобранной функции.
В конце концов можно на глаз подобрать зависимость яркости от тока реального светодиода.
10-15 минут работы и все станет ясно.
Для тех, кто захочет поэкспериментировать. В архиве схемка и прошивка для МК для проведения опыта. Использована 8 разрядная ШИМ (256 шагов) частотой 12,5 кГц. При вращении переменного резистора скважность меняется в полном диапазоне. Напряжение с переменного резистора однозначно определяет скважность.
Прикрепленный файл: 5060833.rar
06.11.2007, 13:10
#22
Сказал спасибо: 2,089
Извините что вмешиваюсь. Мне почему то кажется (уже перекрестился) что яркость будет зависеть от квадрата тока. Подробности не помню, где-то (по моему) в курсе оптики, лабораторная работа на тему - интенсивность света при прохождении через два поляризатора. (Там строится зависимость от угла между этими поляризаторами, никакого регулирования источника света, но смысл должен сохраняться.) К тому же, если мгновенный ток через светодиод превышает номинальный в 2-3 раза,то должна нелинейность выползти. При 4-х предел свечения.
06.11.2007, 13:41
#23
Сказал спасибо: 65
Сообщение от smg123
МАКСИМАЛЬНОЕ значение тока I макс через светодиод, ... , определяется в основном ограничительным сопротивлением в цепи светодиода ...
Вот именно об этом я тебе и говорил на прошлой странице.
Вот, смотри диалог:
smg123: В приведенной ссылке прямо указано, что зависимость яркости свечения светодиода от тока может быть и нелинейной.
tempora: там ( "в приведенной ссылке", то есть) и длина волны зависит, но (!!!)... не от скважности, а от тока - иными словами - какая, нафик, зависимость от тока(?) - там ШИМ!!!
Рад что ты наконец заметил. Ну, что сказать - молодец! ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) Я ж говорю - внимааательный.
06.11.2007, 14:15
#24
Сказал спасибо: 14
Оффтоп!
Мы с Вами на брудершафт на пили.
Это болезнь всех форумов. Люди пишут свои высказывания подразумевая, что какие-то вещи в них должны быть уже известны всем априори. Но форум посещают и начинающие школьники и крутые специалисты с огромной разницей в возрасте, опыте, образовании, а информация о собеседниках порой не известна да и манера изложения у каждого своя. Поэтому часто и возникают стычки и неконструктивные споры со своим индивидуальным видением терминов, определений и т.д. Иногда с откровенным неуважением к друг другу.
Ну что сказать? Все грешны. В том числе и я.
Успехов всем!
06.11.2007, 16:36
#25
Сказал спасибо: 13
06.11.2007, 16:36
#26
Сказал спасибо: 65
Сообщение от smg123
Оффтоп!
Ни в коем случае. Попросту необходимо было подчеркнуть, что речь ни разу не заходила о токовом управлении яркостью св/д, а была исключительно о ШИМ'е!
Сообщение от smg123
А вот об этом нужно было думать перед тем, как писать следующее, цитирую:
Сообщение от smg123
Что за бред?!
Помнить о вежливости нужно не только в свою пользу - помнить о ней нужно всегда.
Это добрый совет - не месть, не наезд, не попытка обидеть.
06.11.2007, 16:45
#27
Сказал спасибо: 13
Уже сто раз сказали, что если гонять через светодиод прямоугольник, то и яркость будет такая же, т.е. максимальная в импульсе и нулевая в паузе. А визуально яркость меняется благодаря интегрирующей способности зрения.
Дальше по делу.
Если позволяет девайс, можно в цепь светодиода добивить дроссель и охватить их шустрым диодом. Тогда получим более-менее постоянный ток через светодиод, и очень может быть что этого будет достаточно. Если всё-таки прямоугольники без сглаживания, то мне хватало обычной квадратичной зависимости. Правда 8 разрядов ШИМ здесь мало. У меня было 12 разрядов, а функция примерно такая Y=(X^2)/8. Конечно о настоящей линейности здесь речь не идёт, зато "дёшево и сердито", и для визуального восприятия вполне достаточно.
06.11.2007, 16:55
#28
Сказал спасибо: 65
Сообщение от YurkaM
Нет, усреднять ток в данном случае не требуется. Более того - это помешало бы. Как раз хорошо, что ток одинаков на любой результирующей (субъективной) яркости, так нет необходимости мучаться со свойствами св/д.
Сообщение от YurkaM
... Правда 8 разрядов ШИМ здесь мало.
А вот это плохо... Дело в том, что в данном случае даже линейная ШИМ сделана на 8 разрядах, если еще и нелинейность вводить, то результирующая, скажем так - эквивалентная, разрядность станет еще меньше (вот они где - дробные размерности полезли! Неожиииданно! ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ) Если это зримо сказывается на видимой "плавности" изменения яркости св/д (ведь, именно для "гладкости" понадобились 12 разрядов вместо 8, я правильно понял?) то оченно жаль... Что - при восьми разрядах заметны скачки яркости на соседних уровнях?
Если действительно так, то, вероятно, проще совсем ничего не менять, так как такая овчинка не будет стоить выделки - линейности (кое какой) добьюсь, но уменьшение разрядности приведет к тому, что ступенька яркости станет слишком заметной...
06.11.2007, 17:44
#29
Сказал спасибо: 13
Очень заметны. Особенно начало зажигания. Т.е. он на глаз не горит, добавляешь 1 - уже горит где-то на четверьт яркости и потом буквально за 10...15 единичек уже почти полная яркость, а дальше до 255 чуть-чуть ещё добавится... Это при линейном ШИМе. А при квадратичном, всё равно приращение на начальном участке останется тоже, а дельше будет увеличиваться.
Если действительно так, то, вероятно, проще совсем ничего не менять.....
Да ИМХО, попробовать стоит всё равно - это ведь не сложно - математика элементарная. Это ж не логарифмы
06.11.2007, 18:15
#30
Сказал спасибо: 65
Сообщение от YurkaM
... математика элементарная. Это ж не логарифмы
Да сложность вовсе не в формуле - рассчитать-то все равно один раз, а "на лету" уже сосчитанное из таблицы берется одинаково легко, что там логарифмы лежат, что "икс, в степени ноль-четыре". Сложность в том, чтобы оставить как можно больше эффективных значений ШИМ (яркости, то бишь). Скажем, если воспользоваться формулой Y=(X^2)/8, то получится, что разных яркостей будет всего 44 - такую пилу и слепой заметит, так ведь? Я уверен, что есть приемлемая аппроксимация двузвенной кусочно-линейной, с числом эффективных значений не меньше 164 и предполагал, что кто-нибудь уже отыскал соотв-е параметры. Но что-то не видать пока... ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) :о))))))
Ладно, за неимением как времени, так и гладкого известного решения, попробую (пока еще платы не готовы) метод научного тыка...
Делитель из Fast PWM в AVR
uk8amk |
1 |
05.01.2009 15:50 |
Расчет частоты ШИМ (PWM)
day177 |
2 |
02.10.2008 08:53 |
Помогите справится с Альтерой (PWM глючит)
kovkaa |
5 |
17.01.2008 14:03 |
ATtiny25 как запустить PWM от внутреннего умножителя частоты
dima777 |
7 |
25.11.2007 22:56 |
Программирование AVR - Fase Correct PWM Mode и флаг TOV2
pinokio3000 |
2 |
12.07.2005 12:44 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
