11.11.2007, 02:07
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,228 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Сообщение от aamelin
Пользую ноут с expresscard - 232port на базе Profilic. Диагноза пашет, лодыри - нивкакую.
Что имею:
Ты мыло своё не написал.
Если не жаль поделиться прогами... Выслать почтой наверное слишком много. Если траффика не жалко - шли. Хотя, Нижний буду проезжать скоро, примерно через недельку.
Интересно:
- Всё по Hyundai, Nissan, Mitsubishi, Toyota
- Lanos_Sens
- Доработка ЭБУ
- СпидометрИНО
- По Опелям софт, специализированные адаптеры с прошивками
- Carsoft MB + адаптер + прошивка
- Carsoft BMW всё что свежее чем 6.5
Что такое "NYO3"?
Не подскажешь чем сбросить краш подушек безопасности Hyundai Accent?
11.11.2007, 22:41
aamelin_yandex.ru
По хюндаям нет ничего. Свою элантру подключаю через елм327.
По ниссанам - дата скан, по опелям - теч2, еще не пробовал.
Мицубиши - пусто.
Карсофт бмв свежее 6.5 нет. МВ-7.4 есть все, собрал, работает.
СпидИНО - сборка халявы на просторах инета
НИО:
Прикрепленный файл: 3998006.rar
12.11.2007, 16:24
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Машмет! Если не хочешь гиммороя, то бери истинную PCMCIA. Таже самая проблема была и у нас. Брали USB-›RS232 на FT232, Prolific, Cyprus. Всё это гадость. друг на друга они работают, иногда сбои. А вот на промышленное оборудование - глухо. Взяли PCMCIA PC CARD RS-232C и все проблемы сразу ушли.
15.11.2007, 12:44
самый лучший вариант - ноут
я использую RoverBook Voyager E410L
из особенностей: COM, LPT, 4xUSB, LAN, Modem
цена: около 13500 руб. смешная цене
использую для подключения к мед.оборудованию
есть также HPшники, к ним продаются расширители слотов, но цены кусачие
15.11.2007, 14:04
Нормальный железный адаптер PCMCIA ‹--› 2*COM я знаю фирмы Argosy. Совет правильный, это 100% нормальные порты, не то что USB, которые работают не со всеми прогами. Но адаптеры PCMCIA ‹--› СOM не всех фирм работают под DOS, и про их совместимость со всеми прогами не могу ничего сказать, даже если проги только виндусовые. Будьте внимательны при покупке!
Смотри argosy.ru
Эти адаптеры проверены народом и временем
16.11.2007, 09:39
Адрес: Санкт-Петербург, а также Ямал, Амур, Сахалин, Калининград, Краснодар-Анапа, Новый Уренгой...
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Мне также ПОЗАРЕЗ нужнен COM-порт в моём Фуджитсу-Сименс Amilo Pro V 3205. В магазине видел адаптер ЭкспрессКард в RS-232. Мне сказали, что при установке драйверов в системе появляется новое USB устройство. Что думаете об этом, коллеги? будет ли работать с таким устройством самодельный программатор, напр. PonyProg или ICProg?
16.11.2007, 22:16
Сказал спасибо: 27
Подобная проблема с ноутбуком. На днях брал карту PCMCIA-RS232, называется OXFORD (для питерцев в магазине КЕЙ). С ней ноутбук не заработал ни с программатором, ни с промышленным прибором на работе. Нашел фирму, которая торгует Agrosy, как подсказал Dimmich, буду в понедельник покупать, цена в районе 3500 руб. благо за счет фирмы. Если все заработает, сообщу.
16.11.2007, 23:04
Tujman:
С Argosy я уверен, всё будет OK! Проверено многими на форуме авторемонтников carhelp.info
Zahar:
С картой, которая как USB устройство определяется, будут проблемы такие же как с переходником USB-COM. Всё правильно сказали, БЫВАЮТ такие карты PCMCIA, которые не "железные" COM порты реализуют, а виртуальные, может через USB, я не знаю, но точно ненормальные COM. В вашем случае видимо получается PCMCIA-USB-COM адаптер, всё это собрано внутри PCMCIA карты. Будут задержки, свойственные USB.
Наверняка кроме Argosy существуют подобные нормальные карты, надо просто поискать хорошенько в сети.
Есть ещё вариант для мазахистов. На форуме carhelp.info есть такая ветка. Там люди переделывают свои ноуты, делая из инфракрасного порта обычный ком-порт. Надо вскрыть ноут, посмотреть какой у вас используется чип Super-IO (с названием не ошибся?). Этот чип отвечает за порты ввода-вывода вроде. Скачиваем даташит на этот чип, смотрим где у него выводы ком-порта RX, TX, RTS, CTS, DCD итд, отчекрыживаем от этих выводов всё что к ним подключено (обычно схема, реализующая инфракрасный порт), подключаем к ним микросхему-преобразователь уровней в RS-232 (MAX211, несколько MAX232, или подобные), выводим получившееся на какой-нить разъём из ноута. Вуаля!
21.11.2007, 21:13
Сказал спасибо: 27
Наконец то купил карту PCMCIA фирмы Argosy. С ноутбуком и программаторам JDM карта заработала, но только под управлением Pony-Prog, а под управлением IC-Prog работать не хочет. С промышленным устройством пока не пробовал. То что карта работает с программатором для меня уже решает большую проблему. Dimmich спасибо за подсказку по поводу фирмы-изготовителя.
30.11.2007, 01:56
Рад помочь, дружище!
А с IcProg'ом должно работать без проблем. проверь там в настройках этой проги, чтобы был выставлен JDM программатор, галки инверсии сигналов как надо для твоего программатора, если не поможет - побалуйся с задержками порта, там движок в настройках есть, и попробуй переключить между прямым доступом к порту и через виндос. У меня тоже были проблемы там, всё настроил, всё пошло. Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
