19.11.2011, 20:21
Re: Цифровой термодатчик
Делал на DS18S20 с контролем скорости нарастания сигнала по UTP кабелю на 600 метров легко, собирали в линию 4 бухты по 305 метров, работало не стабильно поэтому ограничились 600.
а с термосопротивлениями можно использовать трех или четырехпроводные схемы включения и скомпенсировать сопротивление кабеля. многие промышленные измерители регуляторы имеют такую опцию.
ЗЫ: если интересно могу выложить схему на пик16ф88 и двух транзисторах и программу
Последний раз редактировалось orangetiger; 19.11.2011 в 20:39.
Сказали "Спасибо" orangetiger
19.11.2011, 21:12
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
А грозовые наводки кто-нибудь учитывает. Все зависит от места расположения линии связи. А то на одном объекте, где рядом установлена высоченная труба котельной, по несколько раз в год меняли сетевые карты. И не только...А с трансформатора пульта сигнализации, который соединен с админкорпусом телефонным кабелем, дым пошел. Помогло только оптоволокно.
19.11.2011, 21:19
Сказал спасибо: 90
У меня лет 6 без проблем работают датчики (порядка двух десятков) DS1821 (или DS1820 - суть не меняется) в одной системе на расстояниях более 100м (проверялось и на 200м, но больше просто не требовалось). Схему я описывал здесь:
https://kazus.ru/forums/showthread.p...102#post214102
Эта схеме показала хорошую устойчивость к импульсным наводкам и грозовым разрядам. Датчики фактически развязаны от линии и защищены.
До этого я пытался включать их по стандартным схемам, но дальность получалась гораздо меньше, и помехоустойчивость тоже никуда не годилась. Кроме того, по стандартному включению периодически случались выходы датчиков из строя без всякой видимой на то причины (ИМХО - импульсные наводки в длинной линии).
19.11.2011, 22:10
Между прочим, открытию А. С. Попова уже более 100 лет
Грех не воспользоваться им
19.11.2011, 22:21
Сказал спасибо: 919
Сообщение от niXto
Дык вень умер давно?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
19.11.2011, 22:36
Ставится обычный 100 Омный температурный датчик и соединяется обыкновенным проводом 2*0,75 -1,0 кв.мм. Длина провода не критична. Погрешность доли градуса. Такие датчики ставятся на промышленном оборудовании для поддержания и контроля температуры (-50 - +150 градусов), а также на эл. двигатели и прочее.
19.11.2011, 23:14
Сказал спасибо: 592
Сообщение от ATG
Один градус погрешности будет при перепаде температуры на улице примерно 28 градусов для квадратного провода и 22 градуса для 0,75 (2 по 100 метров).
Если это не критично, то можно и так.
Сказали "Спасибо" alvadep
21.11.2011, 22:54
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Может всё таки воспользоваться изобретением Попова, только модернизированным? Модули на 433МГц стОят недорого.
Даже у стен есть уши...
Веду свой сайт-блог http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите может найдёте для себя печеньки!
02.12.2011, 11:03
Сказал спасибо: 32
решил выбрать вот такого типа:
http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=161898
термодатчик будет стоять в герметичной пластиковой капсуле, рисунок ниже, вопрос технического характера, как туда лучше его поставить, чтобы с его телом хорошо происходил теплообмен, и он также был защищен?....
Последний раз редактировалось marc-nikita; 04.12.2011 в 07:17.
06.12.2011, 05:02
Сказал спасибо: 32
и еще такой вопрос, если по витой паре пускать, данные от датчика на два провода пары пускать или как?....
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
