21.11.2011, 09:32
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Проверка электролитических конденсаторов
Кому "актуально" и вообще интересно знать - "Кто есть ху" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) загляните сюда - "http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/48034-%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D0%BC-RLC" Казус глючит и не пускает традиционно по ссылке
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо nbn44 за это сообщение:
21.11.2011, 13:00
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
сам начинал с тестера, стрелка ползёт обратно, не ставил кондёр.потом сделал типа тестера, по морганию светодиодика определяется профпригодность, чуть полегше, а вот когда собрал эср-метр, то был довольнее слона.
21.11.2011, 13:09
прежде**примененмя*паялника*надо*провепять*!
после*пайки*является*годным*но*только**довременно
73 de OM6SK
Jaro
21.11.2011, 20:28
Сказал спасибо: 78
Сообщение от chig-1
приходится из БУ выбирать
Эл-лит.конденсаторы принципиально имеют ограниченный срок службы, даже для хороших фирм после 10 лет отказы резко возрастают, про советские и китайские лучше промолчу. Так что проверка БУ кондеров не гарантирует, что они долго проработают, их можно применять только для макетирования или других кратковременных применений.
21.11.2011, 21:17
Сказал спасибо: 65
Сообщение от RA9UNB
При проверке электролитических конденсаторов при помощи "Цэшки" следует ли проверять ток утечки при обратном включении
Возможно, автор темы имел ввиду, что у большинства "Цэшек" на положительную клемму в режиме измерения "R" подаётся "минус" батареи. (подписано -R). В чём легко убедиться другой "Цешкой" ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) Тогда данный способ измерения сопротивления утечки конденсатора имеет право на жизнь. В некоторых схемах, особенно с микропотреблением, этот параметр весьма важен. Мне попадались конденсаторы с весьма большой утечкой. Даже новые. (У импортных - большая редкость).
21.11.2011, 23:28
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Владимир из Уфы
ошибаетесь, на моём +5 В, не напрямую, конечно.
Да я не против. Имел в виду простейшие мультиметры, очень популярные в народе. У них именно так. И неспроста. Мерять сопротивления можно прям в схеме, полупроводники не искажают замеры. Они просто не открываются.
Последний раз редактировалось Ан-162; 21.11.2011 в 23:31.
22.11.2011, 01:19
Сказал спасибо: 359
Сообщение от hitrr
Я предлагаю все же называть вещи своими именами во-избежание всякой путаницы, кто чего имел в виду. Любой электронщик должен знать, где на его тестере плюс, где минус. И если сказано "обратная полярность", то скорее всего говорится о плюсе электрическом на минусе конденсатора.
22.11.2011, 11:02
Вот тут "http://www.nichicon.co.jp/english/products/pdf/aluminum.pdf" и про обратное напряжение и параметры и многое другое
24.11.2011, 00:29
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
А новые, что их проверять.
В январе этого года менял емкости на мат. плате MS6163.
Старые слегка вздулись, комп. стал глючить (под Линуксом).
Купил новые на Кар. Дачах (Киев) с запасом на пару штук, мало ли чего - пригодятся.
Недавно обнаружил, что и вправду новые и даже не паянные (фото справа 2 штуки), проверять уже не стоит!
Из растрескавшихся торцов выступило темно-фиолетовое " качество"
и это с Января по Ноябрь одного года.
P.S. Фото делал на мобильный через лупу.
Последний раз редактировалось AIBon; 02.12.2012 в 22:56.
24.11.2011, 01:23
видимо КапКсоны бывают разные - ниже то же он, из матери выдрал после ~6 лет работы (правда раньше там стояли 1500х6.3, а этот 2200х10 - ему полегче было)
![](http://img821.imageshack.us/img821/6761/22006t.jpg)
как видим ESR=13мОм и емкость падает от частоты вдвое - что вполне нормально, но то же встречал сообщения о вздувшихся от лежания???
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
