28.12.2011, 16:37
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Проблема с вращением движка
Все элементы, кроме мосфетов - новье, только прислали - сразу спаял схему.
Так что скорее всего в них и может крыться проблема.
Если что, то на какие мосфеты лучше заменить?
IRFP 4568
или
IRFP 2907
или что еще?
Напряжение на C4 такое же как и Vcc, график практически идентичен.
28.12.2011, 18:24
Сказал спасибо: 619
Я бы использовал IRL2505: 55V, 100А - как раз под ваши параметры.
Сообщение от r0st
В смысле на клеммах самого С4, или между его верхним выводом и GND?
28.12.2011, 23:44
Сказал спасибо: 10
Сообщение от кустомер
вроде бы между клеммами, но этого я уже точно не помню.. Если б не каникулы, я б мог проверить наверняка((
29.12.2011, 10:41
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Может быть вам включить токоизмерительный резистор (шунт) в цепь истока силового транзистора и посмотреть осциллографом ток. Может у вас сквознячок гуляет через
мосфеты?
29.12.2011, 12:15
Сказал спасибо: 619
Сообщение от r0st
Тогда подождем, пока появится возможность обсуждать предметно. (Лично я никуда не спешу ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
29.01.2012, 00:40
Сказал спасибо: 10
Верхний вывод и GND.
Поставил мосфеты IRFP4368 и поставил 20 кГц частоту ШИМ.
Входное сопротивление убрал и поставил его в одну цепь со стабилитроном, думаю надо стабилитрон помощнее, т.к. 1к сопротивление делает большое падение напряжения и он не срабатывает когда нужно - сгорел драйвер и Шоттки-диод.
Графики напряжения на выходах драйвера при ШИМ около 2% и подключенном аккумуляторе 14В (без движка):
![](http://s017.radikal.ru/i439/1201/b7/f049648396a3.png)
Как правильно рассчитать Rg на затворах?
Последний раз редактировалось r0st; 29.01.2012 в 00:52.
29.01.2012, 10:24
Сказал спасибо: 619
Ну вот так я с самого начала и думал, что пробит Шоттки.
Из-за этого грелся и стабилитрон. А в норме он должен только подпитываться током через 1 кОм, и в Шоттки отдавать, а не принимать ток.
А если поставить 1 кОм в цепь только стабилитрона, драйвер сгорит, я думаю.
Первоначальная схема вроде бы правильная.
29.01.2012, 15:46
Сказал спасибо: 10
Может, проверю диод в понедельник, так как нет пока запасного.
Если измерение напряжения перед резистором, допустим показывает 20В, то сразу после него уже идет вольт 12-14...
12 Ом Rg как мне кажется, многовато. Как рассчитать это все-таки поточнее?
29.01.2012, 18:32
Сказал спасибо: 136
Сообщение от r0st
Имеется следующая схема:
![](http://s017.radikal.ru/i406/1112/6e/4d0b6482c06a.png)
Движок 48В, 4.8КВт подключается на клемму GSM, питание соответственно V+.
При питании от 2-4 аккумуляторов 12В движок совершенно отказывается стартовать, при питании от сетевого источника питания он все же кое-как вращается, причем напряжение на источнике не ставится выше 5-8В, хоть он и рассчитан на 70 (пробитые полевики?), а ток показывает около 3-3.5А.
Напряжение питания драйвера показано на рисунке ниже, если бы не стабилитроны, то драйвер бы уже сгорел не раз.
![](http://s53.radikal.ru/i139/1112/de/6e62d8d170ee.png)
В чем может быть проблема?
частота ШИМ - 2кГц, полевики IRFP4321.
Очень жаль, но проблема в самой схеме: выброси ее ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Что годиться для 100 Bт двигателя, то не годиться для 5 кВт двигателя.
Последний раз редактировалось gbdj; 29.01.2012 в 18:36.
29.01.2012, 19:35
Сказал спасибо: 619
Сообщение от gbdj
А в чем именно заключается эта проблема? Вроде схема правильная.
Объясните пожалуйста; чтоб и я понимал, в чем ошибка схемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
