05.01.2012, 23:55
Сказал спасибо: 429
Re: Как ограничить минимальную длительность импульса
___________________
Сказали "Спасибо" Falconist
06.01.2012, 00:13
Сказал спасибо: 49
Сообщение от 0day
А у меня почему-то опять иголки показывает.
Тоже отловил. Эта тема популярна у ПЛИС-оводов. Попробуйте у них спросить
или посмотреть литературу (уделяется особое внимание таким процессам).
06.01.2012, 00:16
Сообщение от Falconist
___________________
Оно!
То что надо, спасибо!
06.01.2012, 00:25
Сказал спасибо: 429
Это надо было столько времени сопли жевать (миль пардон)? Со всякой экзотикой? Я ещё в 12-м посте эту схему расписал...
P.S. Микроконтроллеры "просвистели" мимо меня (или я мимо них), но с банальной логикой всё-таки работал более 30 лет.
P.P.S. Ещё малость подумкал и пришел к выводу, что приведенная мною в предыдущем посту схема тоже неполная: если апертурный (стробирующий) сигнал не синхронен с тактовым, то "иголки" всё равно будут, только уже не в конце пачки, а в её начале. Поэтому имеющийся на схеме основной триггер должен управляться ещё одним (дополнительным), сбрасываемым в ноль стробирующим сигналом (его прямой выход соединен со входом S имеющегося триггера), а устанавливаемым в единичное состояние передним фронтом тактового.
Тогда будет пропущена полностью вся пачка тактовых импульсов без каких-либо изменений их длительности при любой частоте, только мал-мал задержанная относительно стробирующего импульса.
Последний раз редактировалось Falconist; 06.01.2012 в 01:25.
06.01.2012, 01:38
Сказал спасибо: 49
Некратные частоты. Где ошибка ?
06.01.2012, 03:31
Да, тоже поймал такое. Были и ещё меньше по длительности импульсы, только их ловить замучаешься
Вот. Не сразу заметил, что сообщение отредактировано.
Последний раз редактировалось 0day; 06.01.2012 в 03:34.
06.01.2012, 12:52
Сказал спасибо: 429
Вот что получилось. Надеюсь, что сильно не ошибся (не симулировал). Как работает - показал на эпюрах.
4 варианта - в зависимости от того, в какую фазу тактовых импульсов попадает стробирующий.
06.01.2012, 13:20
Сказал спасибо: 12
Тут главное - вовремя остановиться !
Согласен с большинством предыдущих ораторов. Если на рассыпухе, то использовать RC цепь. Если плисовод - вструмить парочку инверторов ...
06.01.2012, 13:41
Сказал спасибо: 49
С одновибратором. Вместо "И" можно 2 диода с резистором.
Вот что получилось...
Только при симуляции надо учесть, что в триггерах 74HC74 - "S" и "R" инверсные.
Последний раз редактировалось Саня; 07.01.2012 в 01:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
