23.01.2012, 21:15
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Re: Маркировка проводов
Сообщение от Vizitka
то ли дело было раньше на аноде кинескопа сунуться , или 6П45С , ГУ50 , разрядить на себя батарею конденсаторов , аж стул из под жопы выскакивал
Оуу дааа, было дело!
24.01.2012, 11:18
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Сообщение от -Vladimir-
через несколько лет, когда этот цвет от маркера полностью выцветет
Сообщение от Flopix
Тем более ацетоновый маркер.
Спиртовые они. Спиртом хорошо отмываются, только не с ПВХ. Изоляция впитывает краситель - хрен отмоешь, и на солнце оно не сильно выгорает. Кабели к спутниковым антеннам маркировали, лет 10 уж прошло, изоляция хрупкая - лучше не трогать, а маркировка видна.
Есть аналогичные маркеры для писанины на досках во время презентаций, они водные, смыть можно пальцем. Но и этот маркер, если не стереть сразу, на ПВХ остаётся.
24.01.2012, 17:46
Сказал спасибо: 644
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Поимел как-то "счастье" от полностью заряженного дефибриллятора (47 мкф х 4 кВ)
Впечатления незабываемые.
24.01.2012, 18:06
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,551 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
А 0.47мкФ 32кВ. Слабо? От колена кусок мяса отлетел. Мгновенное протрезвление.
24.01.2012, 18:42
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Э, мужики , хорош искрами меряться, здесь же "делитесь Опытом" в работе, а не опытом в нарушении ПТБ!!
В натуре!!!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 24.01.2012 в 18:44.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
24.01.2012, 23:35
Сказал спасибо: 73
Сообщение от baiderin
Так, в первую очередь-чтобы при монтаже не запутаться.
Временщиков развелось - после нас хоть потоп!
А маркер обычно не выцветает, а расплывается по винилу при повышенной температуре. Не знаю, как на солнце - не приходилось, а на оборудовании в котельных, где бывает весьма жарко (хотя, после позапрошлого лета...) - через 2-3 года не разобрать цифр на бирках. Диффузия, однако. Стали покупать бирочки (ну жёлтенькие такие, все видели, наверное).
Как и с зелёнкой в советские времена.
Вот как-то имел дело с мастикой, которой химики свои колбы подписывали - вот то неубиваемая была маркировка. Правда, пользоваться неудобно, приходилось перьевой ручкой подписывать. И где они теперь? Я ей попробовал плату нарисовать - потом пришлось наждачкой стирать.
А ещё подобной подписывали на радиолампах крутизну (звучит-то как, а!) и начальный ток стока после прогона и подбора парами на участке входного контроля. Подозреваю, что один рецепт с химиками. А вот какой?
24.01.2012, 23:53
На работе 9 лет промаркированные детскими фломастерами провода. Сочность конечно не та, но вполне разбираемо.
25.01.2012, 02:24
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 17 сообщении(ях)
А шо счас за напряжение - 0,6, 1,5, 1,8, 3,0, 3,3, 3,7, 5,0,... 12, ну никакого удовольствия для техноманьяка едва щупом нащупаешь то ли дело было раньше на аноде кинескопа сунуться , или 6П45С , ГУ50 , разрядить на себя батарею конденсаторов , аж стул из под жопы выскакивал
Ага. Особенно батарею конденсаторов от преобраователя ТВЧ - сталеплавильной печи.
25.01.2012, 07:16
Доброго времени.
Сообщение от Scadauser
Временщиков развелось - после нас хоть потоп!...
Коллеги, мной предложеный способ маркировки - это один из подручных способов!!!!
Причём провереный временем и разными пользователями, поскольку:
Сообщение от VladimirIvan
Мои маркерные "зарубки" на концах проводов (6 лет интенсивной эксплуатации НЕ В КОРЗИНЕ) всё ещё хорошо читаемы!!!
Да и не в маркере суть темы а в колпачке!!!!
Какой маркер вставите (хоть ватку смоченую краской будете использовать, лишь бы колпачёк не растворило) - такую маркировку и поучите!
В радиолавке продают маркеры (тоже разноцветные) для рисования и травления плат, по прямому назначению - туфта полная (ну почти полная), а вот провода маркировать - хренсотрёшь!!!! поскольку краситель ацетоновый, буквально въедается в ПВХ оболочку провода.
Кому надо можно сделать и вечную маркировку.
Так что Scadauser
....через 2-3 года не разобрать цифр на бирках. Диффузия...
рекомендую как стойкий к выгоранию маркер!!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 25.01.2012 в 07:53.
Причина: ашипки
Сказали "Спасибо" Sukhanov
25.01.2012, 09:45
Сказал спасибо: 737
Пользуюсь обычным черным спиртовым маркером (0.5 мм Permanent) - и провода подписать, платку подрисовать. Держится хорошо. Для витухи иногда другая технология - наклейки-ценники маленькие, оранжевые. На них и писать чем угодно можно, и видно хорошо. Для надежности - пару витков прозрачного скотча. Герметично, не выцветает, но медленно и только для толстых проводов и кабелей.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.
