Сообщение от sipay5
Прямоугольную форму имп-сов получить в вышеуказанных схемах с использованием тр-ров, достаточно сложно
Да дело не в форме, а в том, что активным нагрузкам требуется 220 В среднеквадратичного напряжения, а аппаратуре, имеющей в блоке питания выпрямитель с конденсаторным фильтром - требуется амплитудное значение напряжения около 300 вольт. И там и там форма - почти по барабану при соблюдении этих требований. Синус нужен, вообще говоря, только асинхронным двигателям, т.к. вращает ротор только первая гармоника тока обмотки, а остальные гармоники только греют его, снижая кпд.
Однако попадаются какие-то капризные потребители, болезненно реагирующие на чистоту питания. Встречался, например, блок управления бытовым газовым котлом, который не желал работать от компьютерного бесперебойника, как его ни уговаривали. Пробовали ЛАТРом от сети менять напряжение от 160 до 250 вольт, чтобы понять, в чём причина - работает, а от бесперебойника - не хочет. Так и не поняли, в чём дело. Контроллер там питался от обычного трансформатора на 24 В, двигатель насоса - от 220 В.
А совет мой купить готовый преобразователь и спаять себе что-нибудь безобидное касался не сложности поставленной задачи вообще, а только конкретно этого случая.
