28.01.2012, 04:08
Сказал спасибо: 5,041
Re: Что у кошки в животе?
Сообщение от Shurik_kor
Ну так предложите свой, лучший вариант.
Кстати, до сих пор неизвестно, а что хочет получить от схемы топикстартер?
Скважность имеет значение, или важна лишь частота? Какой диапазон частот нужен?
Какой диапазон напряжения, управляющего частотой? Какое напряжение питания микросхем генератора?
Да, зная ответы на эти вопросы, можно предложить лучший вариант.
28.01.2012, 04:23
Очень хотелось бы увидеть схему генератора на одном инверторе (не триггере Шмитта)
Это желание не числится в списке невыполнимых!
Таких генераторов вагон и маленькая тележка. Все однотранзисторные генераторы - фактически одноинверторные. Кроме того, в большинстве микроконтроллеров генераторы одноинверторные - наружу выведен вход и выход инвертора, и к этим выводам цепляется кварц, и по небольшому конденсатору на землю.
Найти эти схемы в инете не составляет труда.
Кстати, а что это за условие такое, "не триггер Шмитта"? Попытка усложнить поиск?
28.01.2012, 13:30
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
От генератора нужна линейность при самой высокой крутизне зависимости частоты о напряжения. Реально получается очень линейная кратность 10 при управляющих напряжения 1.5-5 вольт. Частоты от 2 до 24 кГц. Симуляция схемы ФАПЧ, в которую включен генератор, настораживает ОЧЕНЬ высоким качеством работы, такого не должно быть, а оно есть.
ДА, НО НЕТ!
28.01.2012, 13:33
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Alex9797
Не работает цитирование выделенного. На часть вопроса я ответил, в нём подсказка содержится. Думаю, мне надо увеличить длительность имплюса и всё станет хайрайщё.
ДА, НО НЕТ!
28.01.2012, 17:13
Сказал спасибо: 348
Нет, это всего-лишь попытка не уходить от требований топикстартера. А он ведь использует обычные инверторы .
Для возникновения генерации усилительный каскад должен иметь положительную обратную связь с выхода на вход. Т. е. суммарный фазовый сдвиг должен быть близок (в идеале равен) 360 град. Таким образом, при использовании ИНВЕРТОРА, который дает сдвиг на 180 град. цепь ОС на частоте генерации должна также создавать фазовый сдвиг 180 град.
В схеме Пирса (одноинверторный генератор с кварцевым резонатором) этот сдвиг осуществляется кварцем.
RC-цепь из одного резистора и одного конденсатора дает фазовый сдвиг, всегда меньший 90 град.
А вот RC-генератор микроконтроллера имеет в своем составе именно триггер Шмитта (схема из русскоязычной документации на pic12f62x) :
28.01.2012, 17:37
Сказал спасибо: 223
Вопрос был очень прост - ЧТО У КОШКИ (ИНВЕРТОРА) в животе??? Остальное не по теме.
ДА, НО НЕТ!
28.01.2012, 18:15
Сказал спасибо: 223
Народ! Возник смежный вопрос. Генератор меня уже удовлетворяет, но проблемы остались. Есть подозрение, что я напрасно использую схемы К176ЛЕ5, которые у меня с 1982 года сохранились. Могут они дуру гнать (не исполнять свои логические функции с паспортными значениями времён)? Может быть лучше купить новенькие CD4001 ?
ДА, НО НЕТ!
28.01.2012, 18:26
Сказал спасибо: 348
Я конечно могу ошибаться, но мне кажется что CD4001 и 176ЛЕ5 не полные аналоги. Наш аналог 4001 - это 561ЛЕ5. Отличие в том, что МС 561-серии (CD4000) имеют на входах защитные диоды, а в 176 серии их не было.
Сказали "Спасибо" Shurik_kor
28.01.2012, 18:31
Сказал спасибо: 223
Это мне даже нравится, я навешиваю свою защиту и мне это в лом. Спасибо. Симулировал на 4001 их и поставлю. ЛЕ5 похоже поднакрылись со временем. Некая нестабильность есть, даже булевская формула от уровня сигнала зависит, что мне не понятно.
ДА, НО НЕТ!
29.01.2012, 11:28
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Falconist
И еще один момент: поставить последовательно с времязадающим конденсатором резистор хотя бы на 4,7 кОм. Всё-таки, конденсаторная нагрузка сильно подгружает выход КМОП по току.
RC-генераторы на цифровых микросхемах, хоть и рекомендуются руководством по применению, по-моему, не вполне корректные в части выполнения ТУ:
1) напряжения на входах меняются со скоростью, меньшей, чем требуется при переходах от нуля к единице;
2) напряжения на входах в моменты переходов 0/1 вылезают за допустимые уровни;
3) когда используются мс с защитными диодами на входах (встроенными или навесными), выбросы напряжения по п. 2) срезаются, но при этом возможны перегрузки по току, выходов и/или входных цепей защитных диодов.
Добавление резистора снимает перегрузку по п. 3).
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
