15.05.2008, 18:08
#21
Сообщение от tauP10
Раз выбрали, должен сообщить Вам об особенностях.
Следует учитывать что при скольжении поплавка с кольцевым магнитом вдоль трубы, каждый из герконов замыкается 3 раза!!! Когда магнит приближается к геркону на 5-6 см геркон замыкается, дальнейшее приближение до 2-3 см и геркон РАЗМЫКАЕТСЯ !!! , когда магнит вровень с герконом , опять замыкается.
Аналогично и в связи с симметрией поля , перемещение дальше разомкнет геркон , а чуть подальше опять замкнет. Учтите этот фокус-покус.
Процик должен помнить последний раз геркон , который имел замыкание. Ставить герконы ближе 10 см друг к другу - чревато усложнением программы по определению замкнутого геркона. Но возможно.
Удачи!
Спасибо!!! буду иметь ввиду.
15.05.2008, 18:21
#22
Сказал спасибо: 10
Анахронизм.
Тогда уж вместо герконов датчики Холла поставить,
от тройников хоть избавиться.
Скважина то, глубокая?
Труба в трубе?
И на камнях растут деревья!
16.05.2008, 19:26
#23
Сообщение от domowoj
Анахронизм.
Труба в трубе?
Да нет не очень метров 8-10.
16.05.2008, 19:49
#24
Сказал спасибо: 10
А для чего знать уровень?
Или только нижний и верхний, чтоб включать
и выключать насос?
Если так, то предложенный tauP10 вариант - вполне.
17.05.2008, 10:03
#25
По сути только из-за этого,но вода может менять
свой уровень в зависимости от погоды,то-есть
вовремя засухи и в этом случае нужно менять верхний
уровень включения.
17.05.2008, 10:34
#26
Сказал спасибо: 10
Не знаю, у нас в Сибири с той же глубины,
качают "КАМАми", "АГИДЕЛями" часами,не задумываясь об уровне,
причем труба 1,5 дюйма мах, забитая в землю.
Если ,как у вас, обсадная труба, 100 мм min качают
вообще без проблем.
17.05.2008, 14:20
#27
Сказал спасибо: 429
Тут есть один принципиальный момент: если насос с нижним всасывающим клапаном, то такое управление нужно ставить обязательно, т.е. если он обнажится, то очень быстро перегреется с соответствующими последствиями. Если же насос с верхним клапаном, то вообще никакой автоматики не надо - он всегда погружен в воду, которая его и охлаждает. Выкачал до уровня клапана - и пускай себе молотит...
17.05.2008, 19:08
#28
Сообщение от Falconist
Так и есть насос с нижним клапаном,
он погружной. У меня еще один вопрос не по теме
как проводят быстрый тест АКБ, то-есть не проводя
полный заряд разряд АКБ, как-то определяют
параметры батареи.Если можно поделитесь информацией
17.05.2008, 22:15
#29
Сказал спасибо: 429
По АКБ - куча тем в разделе "Источники питания и световое оборудование". Да и поиск по сайту рулит.
А по основной теме - не создавайте себе псевдопроблему! Еще раз повторюсь, 2 датчика в трубе и 2 датчика в баке. А если засуха и насос перестал качать - опустите тросик с верхним датчиком ниже и не морочьте себе голову. Ручками. Да так и оставьте на веки вечные. Насос будет качать между двумя этими уровнями независимо от времени года.
Да и логика работы автоматики примитивнейшая (см. рисунок). Опс, последний столбик - лишний).
Что касается помехозащищенности от наводок - так ведь труба-то металлическая да еще и в земле - какое еще экранирование надо? Входы от датчиков вообще лучше всего делать на полевых транзисторах - они открываются начиная от примерно 2-х вольт.
Конечно, если тянет поконструировать - тады ой...
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/17052008/9923374.png)
18.05.2008, 22:20
#30
...Если же насос с верхним клапаном, то вообще никакой автоматики не надо - он всегда погружен в воду, которая его и охлаждает. Выкачал до уровня клапана - и пускай себе молотит...
Здесь следует обратится к инструкции по эксплуатации каждого конкретного изделия, поскольку охлаждение подобных насосов, может быть выполнено только потоком проходящей воды без использования охлаждения посредством корпуса, что особенно актуально для экземпляров в пластиковых корпусах.
С уважением, Алексей.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
