16.02.2012, 12:07
Re: Как проверить сгорел ли DS18B20???
У меня 85 выдавало при плохом контакте в выводе общего провода. Присутствие проходило, а команда convert T - нет, в результате чего в памяти так и оставалось 85.
16.02.2012, 15:46
Сказал спасибо: 309
у меня программа рабочая. В теме 595 + атмега обсуждалась... Работала плата монтажная. отключил питание принес к другу. Включил и оба датчика 85 показывают. Такое было когда шину оставляю а питание отключаю. но не могло же два датчика сразу както умереть.....? Я делаю спидометр на жигуля. Там будет тахометр на смд-диодах и спидометр. Стрелок не будет. Туда температуру хочу впихнуть и всё такое. Вот теперь жду новых датчиков для проверки..... Конечно мерцание есть раз в секунду, но я пока не додумался как переписать вручную 1вайр протокол..... Может поставлю атмегу 8 или тини без регистров на температуру. Там мерцаний нет вообще. А всё остальное на регистрах будет...
19.02.2012, 13:36
Проверьте надежность подключение датчика.
Делал на DS18B20 шину из пяти датчиков с паразитным питанием. На макетке все работало как надо. Поставил на объект, все датчики показывают +85. Оказалось, монтажник соединил ногу питания датчика с сигнальной ногой (в даташите при паразитном питании ее надо сажать на корпус). Подключил датчики как рекомендовано в даташите и все опять заработало. Ради эксперимента попробовал оставить ногу питания в воздухе. Так вот, датчики из одной партии работали, а из другой показывали +85, а в целом сильно возросло количество пакетов с ошибкой CRC.
19.02.2012, 17:00
Сообщение от omercury
При дальнейшем нагреве показания не растут - нЕкуда.
Надеюсь достаточно показательный эксперимент?
а вы нагрейте датчик до 180-200 и подержите с часок или непродолжительно до 250-300 - результат будет очень познавательным ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
были у меня и такие умельцы... и мы с вами не сидим у ТС в гостях, чай водкой не закусываем, не видим, куда и как датчики ставят да программу шинкуют
19.02.2012, 18:27
Сообщение от jump
были у меня и такие умельцы .. и мы с вами не сидим у ТС в гостях, чай водкой не закусываем, не видим, куда и как датчики ставят да программу шинкуют
Почему-то в последнее время все думаю что телепаты ...
Способ конечно жесть
сделать может свой любой сайт dle9
Последний раз редактировалось padGett201; 09.03.2012 в 10:50.
Причина: ошибка
19.02.2012, 19:04
Сказал спасибо: 30
Сообщение от jump
Сообщение от padGett201
Жестко, не спорю.
Кстати, не так там всё быстро происходит. Да и нагрев меньше, чем при пайке... ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) Градусов 160 было, не больше. Но повторять не рекомендую.
Это к тому, что с правильным протоколом и в критических режимах работает, никуда не девается.
Сообщение от jump
"дубеет"
...генератору встроенному хана...
21.02.2012, 10:24
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 24 сообщении(ях)
85....тож часто эту цифру видел
а вы возьмите и заполните структуру скретчпада дски единицами - так как будто он не мог коротить шину на землю!
у нас же пулап резюк!
результат вас удивит! - и ЦРЦ сойдётся и целое число получится и пороги установки и конфиги тож ВСЁ СХОДИТСЯ с даташитом...
а датчик вообще ничего не мог ответить!
МК линию может и просаживает(ито не факт) а датчику силёнок-то и не хватает! увеличивайте сопротивление...
21.02.2012, 11:36
Сказал спасибо: 592
Сообщение от clawham
Вы что-то путаете.
Если будут все единицы (при любом количестве переданных байт), CRC не будет FF.
По поводу резистора. DS18B20 способен подтянуть нагрузку 4 мА до уровня 0,4 В (см. datasheet). Т.е. резистор 1,2к оптимальный для паразитного питания. Уменьшать этот резистор дальше не стоит. А при большом резисторе на длинных линиях будут сказываться емкостные дела.
21.02.2012, 12:59
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
У меня есть пригоршня DS1820, которые начисто отказываются работать с паразитным питанием. Показывают 85. При трёхпроводном подключении - ОК.
Чья-то подделка?
21.02.2012, 14:42
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
При двухпроводном питании нужно на время преобразования температуры
подавать на датчик полное питание. Пин на выход с единицей. Для подстраховки в линию включаю резистор в 10 Ом. Хотя за те миллисекунды
даже при к.з. вряд ли сгорит. И обязательно проверяю обрыв и к.з при начальном сбросе.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
