Сообщение от woroba
Идея чего?
Поподробней если можно.
Катушка в цепи постоянного тока -› элемент с сопротивлением.
Если даже несколько витков катушки замкнет -› катушка будет продолжать создавать магнитное поле.
Даже и не знаю зачем мерить индуктивность катушки (с намагниченым сердечником) в цепи постоянного тока?!.
Чтобы определить междувитковое замыкание катушки можно отслеживать
наличие ЭДС самоиндукции, так как катушка запитана от пульсирующего тока.
Для этого паралельно катушке нужно подключить конденсатор и отслеживать ток в цепи конденсатора.
Если есть ярковыраженные пики-катушка цела, нету-значит есть межвитковое замыкание.
