02.03.2012, 12:16
Сказал спасибо: 919
Re: Тестер аккумуляторов 12в
Sanyo
Это у нас был такой товарищ Володя по прозвищу Керосин. Приходит в ремонт кардиограф. Кроме аккумулятора, там ломаться нечему. Он туда два шприца дистилята вкачивает и клиенту счет за работу и новый аккумулятор. Еще год-полтора поработает. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Угадайте, из какой страны к нам Володя приехал?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.11.2022 в 17:30.
Причина: 7.15
02.03.2012, 12:31
Сказал спасибо: 3,763
Easyrider83, У нас это не редкость! Иногда до анекдотических ситуаций доходит!
Недавно один старый еврей (это ещё не анекдот) приносит в ремонт старенький радиоудлинитель Panasonic, ещё в белом корпусе такую роскошную "лопату". Говорит "что-то плохо слышно". Ну вскрываю : на внутренней стороне батарейного отсека в уголке крестик ручкой нацарапан, на крышке тоже, а на батарее стоит подпись...... пипец, слов нету!! Отдавал, говорю: "Вы бы ещё антенну пометили, а то вдруг подменю!!"
02.03.2012, 16:28
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Валерий.
03.03.2012, 01:09
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Просто утилизировать их стоит денег.
Это у вас, на запде , а у нас по гаражам иногда разъезжают и предлагают купить негодные свинцовые АК. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )) У меня все АК до нуля выгорают, после того как они в родном месте не работают, то есть у меня по квартире 12 вольт раскинуто, ещё со времён перебоев с напряжением. Я от этих 12 в всякое питаю. На даче в системе автополива стоит убитый 6 в АК от фонарика, там он ещё что то может ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А проверять просто, заряжаешь его асимметричным токо 0,1С желательно. Короче тренируешь, заряжаешь и подключаешь автомобильную лампочку с током примерно 1А , если часа 2 горит то ещё что то есть, замерить напряжение если держит 12 то ещё жить где то будет... если погасла то в сад
Сказали "Спасибо" Chelovek-OM
03.03.2012, 14:05
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
А надежнее тестером под нагрузкой лампы 12В 40Вт.
Всё вышеописанное - личный опыт, а не дядя Вася слышал от дяди Пети..........
Вот и получается нагрузочная вилка. В промышленной вилке ток меряется, а тут можно напряжение смотреть или ток. Только откалибровать время нагрузки по исправной(новой) батарее. Ток лампами подобрать. Хоть 3а, хоть 10.
05.03.2012, 12:43
Такой прибор есть, называется HIOKI 3554 BATTARY HiTester
Используем давно, меряем люббые батареи, результат - 100%.
Принцип - имерение внутреннего сопротивления батареи.
Для батарей 7а/ч, для живых, 20-25 мОм, если больше - фтопку
Для автомобильных 5-8 мОм, если больше - фтопку
По принципу работы могу сказать, что меряет переменным током 70 Гц (недостоверно)
Извиняюсь, почитал - 1000 Гц
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.11.2022 в 17:36.
Причина: 6.6
05.03.2012, 13:00
Сказал спасибо: 919
Давно хочу слепить на МК приблуду для измерения внутреннего сопротивления источника напряжения. Схема-то примитивная. Но вот все руки не доходят.
Кстати, измерить 8мОм очень проблематично. Провода нужны толстые, клеммы мощные. Либо каллиброваться как-то с поправкой на эти факторы.
05.03.2012, 13:15
Провода не обязательно толстые, там есть калибровочная линейка (такая линейка с отвестиями) куда вставляются щупы.
Таким образом компенсируется сопротивление проводов.
05.03.2012, 13:16
А может попробовать ESRметром через конденсатор замерить внутренннее сопротивление аккумулятора?
05.03.2012, 13:21
Думаю, что да, только нужен миллиомный диапазон на ЕSRе
Последний раз редактировалось Vitaly_pav; 05.03.2012 в 13:23.
Причина: ошибка
Часовой пояс GMT +4, время: 22:44.
