04.07.2008, 14:38
Возможно имеются КЗ витки в ДР2. Имеет смысл его перемотать. Мне не понятна роль диода Д2. Может, заменить его перемычкой?
Прикрепленный файл: 2625380.zip
04.07.2008, 15:34
По опыту ремонта всевожможных балластов кз в дросселе почьти не бывает(даже в китайских)Иногда использую эти дросселя (когда нет желания мотать)и ставлю в блоки на микросхемах IR,работают без проблем.Замерь индуктивность прибором и всё станет ясно.Встречал где на дросселе была написана индуктивность,а в основном они не маркированы.
А по схемам электронных балластов давно делаю на ir2153 и ir2156,ir2157.Тем более есть прога расчёта балласта.Она есть на сайте производителя правда 4 версии.
04.07.2008, 16:02
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Еще одна подобная схема включения электролитов с 3-мя диодами с целью улучшения коррекции мощности, может поможет.
Прикрепленный файл: 8761164.pdf
04.07.2008, 16:03
Сообщение от mikes357
а просто переключить накал на общий и поставить нормальный конденсатор на 400в, хватит и 4.7мкф, незя, что ли?
Elf выше описал работу этого каскада правильно. Китайцы тоже не дураки раз именно такую схему сделали и не посмотрели на экономию деталей.Кроме того, лично мое мнение: описанные им такие броски напряжения способствуют лучшему поджогу лампы, нежели установившемся режимом или в балластах, которые вообще работают от постоянного напряжения.Как недостаток у них лампа темнеет с одной стороны, а чтоб долго служила, то необходимо переворачивать лампу хотя бы раз в неделю.Что неудобно. Считаю, что истина превыше всего. Просто так ничего не делается. Ну а то, что вышла со строя, после года работы, то это могу отнести либо к некачественным деталям, либо к нестабильной сети, от которой холодильники и стиральные машины иногда вылетают. Но я упрямый. Все равно причину найду! Упростить конечно можно - но это не тот путь и не интересно - знаний в голове не добавится.
04.07.2008, 16:12
Сообщение от ve_de
Очень ценная и полезная информация. На входе как раз то, что я искал. И осциллограммы есть. Теперь известно как должно быть. Большое спасибо!
04.07.2008, 16:54
Kein Problem! Всегда рад помочь землякам, благо имеется многолетний опыт работы разработчиком ИИП в Германии.
04.07.2008, 22:18
Сказал спасибо: 545
spam_53 писалУ меня лампа на 40 Ватт.И нет данных на DIAC.
Ставь диоды и транзисторы в те схемы которые я прислал,мощнее.Ещё раз проверь Транс. и Дроселя.Вклячай через лампу 40-60вт.,чтобы не взрывалось и не горело.А прежде чем вкл.,внимательно перепроверь все элементы.Удачи.
05.07.2008, 02:13
спасибо, завтра пойду на базар отовариваться.
05.07.2008, 09:27
Интересная тема, с вашего разрешения и я добавлю свои 5 копеек.
Прикрепленный файл: 6777161.zip
05.07.2008, 11:56
Очень полезная инфа. Спасибо за Ваши 5 копеек.И тут я вспомнил свой радиофак и одного профессора, который говорил:" Инженер на 50% это тот, кто умеет что то делать своими руками, и на 100% это тот, который еще знает, где нужно искать нужную информацию".
Кстати взял сгоревшую лампочку Львовского завода на 24W, вытряхнул с нее электронику.Подключил (как есть) к своей лампе 40W и она заработала без всяких проблем.(в чем я правда сомневался - электроника расчитана на 24W, а лампу подключил на 40W).
Со своим балластом я эксперименты еще не закончил и буду продолжать, поскольку взятый от лампочки не влазит в конструкцию.
Кроме этого представляют интерес балласты, которые работают с перегоревшим накалом.Что делает лампу почти "вечной". Может промышленности просто экономически не выгодно выпускать такие? Спрос насытится и сбыт упадет?
Буду признателен и за такие схемки!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:43.
