30.03.2012, 15:54
Сказал спасибо: 73
Re: Регулятор синхронного ЭД, нужна помощь
Сообщение от all_bud
все будет работать, уже проверялось, не имеет значения лампа это или ЭД, можете в протеусе проэксперементировать, ведь когда нагрузку мы подсоединяем одним выводом к выходу моста а другим например к "-" то будет работать верхний ключ, и наоборот - нижний
Кем проверялось, где посмотреть на положительный результат? Кажется, я догадываюсь, что вы имеете в виду.
Когда будет работать верхний ключ, нижний что будет делать? В отпуск уйдёт?
Давайте рассмотрим процесс не спеша. Вот замкнулся верхний ключ. Ток из источника питания потёк через него в якорь двигателя и далее - в минус. Двигатель начал вращаться. Верхний ключ разомкнулся. Двигатель, вращаясь по инерции в режиме генератора, генерирует ЭДС . Замкнулся нижний ключ, закоротив якорь двигателя. Режим динамического торможения. Далее процесс повторяется. Это, по вашему, нормально?
30.03.2012, 16:05
Сообщение от Scadauser
дома сделаю проект в протеусе и выложу файл. там сами посмотрите что к чему.
30.03.2012, 16:06
Сказал спасибо: 4,687
Извиняюсь, что отвечаю на не мне адресованный вопрос, но
- для режима теста исправности ключей - вполне нормально.
- для рабочего режима - ненормально, надо индуктивность подкинуть последовательно, как минимум.
30.03.2012, 16:06
Сообщение от Ан-162
Приведите полную схему включения двигателя по отношению к выходным полумостам, может что-то и прояснится.
схема в начале темы в PDF файле.
30.03.2012, 16:09
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Ан-162
лучше использовать резистор с осциллографом, на худой конец - лампочку. А с индуктивностью - придётся контролировать, чтобы не выйти из режима непрерывного тока, иначе - см. выше.
30.03.2012, 16:10
Из нее мне лично не понятно, как включены все шесть полумостов по отношению к двигателю. (или на схеме неправильно изображено, что затворы запараллелены - для чего нам одинаковые сигналы на выходах каждых двух полумостов?!)
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.03.2012 в 16:17.
30.03.2012, 16:13
Сказал спасибо: 73
Неплохо бы там предусмотреть токовый шунт в цепи якоря и осциллограф к нему подоткнуть.
30.03.2012, 16:27
Сообщение от Ан-162
или на схеме неправильно изображено, что затворные резисторы запитаны с одной точки - для чего нам одинаковые сигналы на выходах полумостов
затворные резисторы запитаны от выхода 2109 HO и LO. в схеме все правильно, три драйвера с обвязкой образуют трехфазный мост, выход на обмотки АВС двигателя с соединений D & S мосфетов каждого полумоста, двигатель это М1, обмотки звездой.
30.03.2012, 16:33
Сообщение от Ан-162
косяк вылез когда я плавно поднимал напругу с 20в до 24 на ЛАТРЕ.
Это ключевой момент. Максимальное напряжение питания драйвера 20в.
поднятие напруги до 24в не влияет на питание драйвера, ибо в схеме стоит стабилизатор 7812, который будет давать стабильно напругу на дрова и логику 12в при поднятии напруги вплоть до 30в.
30.03.2012, 16:33
Сказал спасибо: 73
обмотки звездой
Тоже неплохо бы отразить на схеме, а то они в воздухе у вас, что уже вызвало предположение, что у вас там три не полумоста, а моста:
Сообщение от Ан-162
Погодите, что-то я не понял: у Вас на выходе три полных моста (шесть полумостов управляемых попарно) как я понял. Если это так, то:
- не три нижних плеча, а шесть, надо проверить и остальные три
нужна помощь)
scvorec492 |
Автоматика и аппаратура связи |
6 |
12.08.2011 21:43 |
Нужна помощь по ОУ
Nikopol |
Электроника - это просто |
8 |
12.05.2010 21:06 |
Нужна помощь
dimadimos |
Ремонт оргтехники |
2 |
12.04.2007 18:15 |
[Решено] Нужна помощь
Оленька |
Делимся опытом |
1 |
02.04.2005 11:50 |
Нужна помощь
Den0 |
1 |
13.03.2004 09:43 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.
