07.10.2008, 21:56
Сообщение от Superki
и а насчет регулирования, то мы пришли пока к 3-5% точности стабилизации тока. Хотя вполне может быть, что эта погрешность это погрешность измерительного, поскольку токи в несколько килоампер бесконтактным способом измеряются, а это вносит свои погрешности...
Датчиков тока громадье:-от простейших шунтов до ДТ на эл-тах Холла (LEM, Honeywell, ЧеЗаРа -Чернигов,кстати, тоже); магниторезисторы и пр.
Самый простейший, с той же точностью, что Вы получаете с помощью довольно сложной мат.модели (обьект-то нелиненость со стохастикой!! эсли я привильно понимаю) видел вроде Allegro Microsystem. Наклеиваете корпус типа DIP14 на токоведущую шину и получаете точность 2,5....5% с гальв.развязкой, возможностью масштабирования и пр.прелестями. Стоит сущие копейки по сравн. с напр.LEM-овским. Так стоит ли корячится и изобретать "изумительную паровую машину для железной дороги"??
Опять же вычисляете Вы скорее всего среднее значение тока за, в самом лучшем случае, -пол-периода сети?
Кстати, тут же по ходу постинга меня посетила мысль: если это Ваша работа околонаучная и по ней надо делать публикации, то найдите такой приклеивающийся ДТ, выход Вашей мат-модели считайте сигналом оценки, выход этого ДТ -сигналом коррекции.Затем регулируете свой ток страшно корежа сеть тиристорами, по интегралу разности сигнала оценки и ДТ.(Т.е. создали простейшую систему с наблюдателем переменной сотояния -это для тех, кто знаком с Теорией управления). Успехов.
09.10.2008, 00:04
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
В данной схеме датчик перехода через 0 оптронный,что повышает его помехоустойчивость -это же сварка.Немного усилив схему -симистор ТС161-160+эмиттерный повторитель на КТ829 и отдельный небольшой стабилизированный трансформаторный БП 12В 0.8А ,использую данную схему для регулировки тока в первичке сварочного трансформатора-очень плавная регулировка и не сбивается в процессе сварки.
09.10.2008, 17:22
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
за схемку отдельное спасибо! я думаю, обязательно пригодится!
насчет датчика тока очень интересно... мы вот подумывали насчет датчиков Холла, только никто в нашем городе их не хочет поставлять... а вот про приклеивающийся впервые слышу))) видимо очень хорошая штука, если она такую точность дает, такие токи так просто не измеряются)))
09.10.2008, 17:26
Сказал спасибо: 742
Вариант с трансформатором тока не рассматривали ?
09.10.2008, 17:32
Сказал спасибо: 22
эмммм... извините за неграмотность, но я не знаю, что это такое))) расскажите пожалуйста!
09.10.2008, 17:36
Сказал спасибо: 742
Типа прикалываетесь?
Трансформатор тока это устройство представляющее собой обычный транс включаемый последовательно с нагрузкой на стороне переменного тока.Серийно выпускаются от 5А до 5000А(может и больше).
В Вашей ВРУ по идее должны быть.
10.10.2008, 09:28
Сказал спасибо: 22
энто все конечно хорошо, но 20000 А я думаю не стоит рисковать таким методом изменять.. да и это потребует значительных изменений в конструкции сварочной машины... а система должна подвешиваться на машину очень просто и без каких-либо доделок!
E_C_C, спасибо за идейку, может в первичный контур такую штуку повесим
10.10.2008, 09:33
Сказал спасибо: 742
Естевственно в первичный,по трем фазам,потом мостовой выпрямитель и на выходе приведенное значение тока в сумме трех фаз.Прикинте максимальное потребление по первичке и стандартный транс с запасом на КЗ.
13.10.2008, 11:48
Re: Момент перехода сетевого напряжения через ноль
Уважаемые коллеги! Есть сетевое напряжение... нужно выделить моменты перехода синусоиды через ноль с точностью до 0.1 электрического градуса... на выходе должнен быть сигнал ТТЛ уровня, форма - пики (дальше эти пики идут на микроконтроллер, они обрабатываются как прерывание)
Возможно ли это и если кто сталкивался с такой задачей, поделитесь опытом, как и какими средствами!
Буду очень благодарен за ответ!
С уважением, Александр!
Для того, чтобы решить эту задачу, надо анализ сетевого напряжения (тока)начинать до перехода через ноль. Тогда есть возможность прогнозирования и точного отслеживания перехода через ноль.
13.10.2008, 13:12
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 1 сообщении
Попробуй схему детектора напряжения на ОУ, а выход с диодов на компаратор. Если потом сигнал идет на CPU для генерации прерывания, то можно компенсировать и задержку сигнала через схему.
Таким способом измеряется частота на промышленном UPS'е с точностью до 0.1Гц. Может быть схема позволяет и больше, никто не проверял.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
