23.06.2012, 10:13
Сказал спасибо: 170
Re: Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле
Сообщение от E97
Ну да, внутреннюю емкость катушки реле, емкость и индуктивность проводки, емкость перехода диода не учли.
учтем и это, коллеги . Пока же обсуждение весьма полезное , для ТС , думаю , тоже
23.06.2012, 10:24
Сказал спасибо: 633
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Еще не учли влияние магнитного поля Земли, Солнца и ядра галактики.
23.06.2012, 11:29
Сказал спасибо: 379
Сообщение от LazyEd
Фаза луны, за моими наблюдениями, имеет большее влияние.
23.06.2012, 11:52
Сказал спасибо: 170
большое значение имеет температура обмотки , которая зависит от продолжительности включения реле и температуры окружающей среды. Температурный коэффициент меди весьма большой, из нее делают даже датчики температуры- например типа ТСМ.
При повышении температуры сильно повышается сопротивление обмотки и соответственно изменяется постоянная времени L/R .
Неучет температуры приведет к недопустимо большой погрешности расчета со всеми вытекающими отсюда последствиями
23.06.2012, 12:01
Сказал спасибо: 49
Сообщение от vidask
от продолжительности включения реле...
Кстати, да. Необходимо применение математической статистики включения реле.
Сюда нужно включить календарь праздников помимо выходных,
если аппаратура не работает круглосуточно.
23.06.2012, 12:01
Сказал спасибо: 7,279
А температура диода? Быстродействие диода? Ток утечки? Материал сердечника?
23.06.2012, 12:24
Сказал спасибо: 49
Сообщение от VladimirIvan
На теплообмен помимо прочих факторов (прогноз погоды и т.д.)
влияет цвет диода, цвет надписи, площадь надписи или цветовых полосок,
и радиус ножек диода.
23.06.2012, 12:58
Сказал спасибо: 379
Раньше не задумывался, почему демпферный диод ставят в корпусе интерфейсных реле, или на панельке, в которую устанавливается реле, есть место, для подсоединение диода или супресора.
Думал для удобства и экономии места.
Недавно где-то вычитал, что это делается для уменшения времени отпускания контактов реле.
23.06.2012, 13:16
Сказал спасибо: 49
Сообщение от E97
Скоро и этого времени не будет хватать.
Время во Вселенной останавливается.›››
23.06.2012, 15:50
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Саня
но если это так - что же тогда делать ?? Может какой-то дополнительный Взрыв организовать ? В смысле чтобы часы встряхнуть и они продолжали идти Иначе как-же это- все будет как заморожено ?? Я когда-то в детстве с братом магний пилил, потом добавляешь марганцовки --- Но все давно израсходовано -Вот проблема-то
Часовой пояс GMT +4, время: 15:00.
