02.10.2012, 21:54
Сказал спасибо: 31
Re: Проблема с ацп ADS8344
Вот фотография платы. АЦП справа от датчиков давления.
К ацп припаяна ещё отладочная плата с PIC. но фотки только завтра вечером смогу скинуть
03.10.2012, 00:20
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Segriv,
однозначно - фигня!
помимо того, что это набор отладок, а не целевой макет, идите изучать принципы разводок цифровой и аналоговой "земель", полигонов, цифровых, сигнальных и питающих шин. ваш макет даже на 10бит может врать, а уж 16... чего стоят длинные линии питания и цифровых данных... а еще удаленная плата с МК, да датчики.
для начала добейтесь с зануленными входами устойчивого считывания 0000 или около из АЦП
03.10.2012, 07:07
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Как часто требуется снимать показания датчиков? Думаю, не с максимально возможным у этого АЦП быстродействием. Может, окажется вполне целесообразным снижение частоты интерфейса в несколько раз.
PS. Выход данных из АЦП (DOUT) - выход с z-состоянием. И контроллер по входу тоже с z-состоянием на DIN этой линии. Кагбе четкой лог.единицы то и нету. Подтянуть к питанию через резистор надобно.
Последний раз редактировалось Алекс Василич; 03.10.2012 в 07:17.
Сказали "Спасибо" Алекс Василич
03.10.2012, 08:28
Сказал спасибо: 31
jump, спасибо за совет. а где можно почитать про принципы разводок в "кратком изложении" ?
Алекс Василич, частоты 100 Гц хватит. спасибо за совет. будем переделывать тогда )
03.10.2012, 08:38
Где электролиты в питании АЦП и на РЕФе?
Никогда даже не пытайтесь запустить любую плату без минимум сотни мкф
03.10.2012, 11:55
Не раздавайте глупых советов
Электролит в питании обязателен
03.10.2012, 12:34
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Не раздавайте глупых советов. Электролит в питании обязателен
Ну не ультимативно-же сто микрофарад. В подавляющем большинстве случаев - достаточно десять-двадцать и разводку.
Я и шрифтом выделил, что придираюсь к "букве, а не к духу".
03.10.2012, 15:46
100 мкф особенно на 6 В не намного больше 10...20 мкф, а гарантия гашения возбуда побольше. Вот 220 мкф и больше уже потолще, уже начинаешь думать - предусмотреть на плате места побольше, или достаточно маленького на сотню
Тем более они стоят меньше цента, я сразу 2500 штук заказал, теперь везде ставлю))))
03.10.2012, 16:18
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
А Вы используете обычные алюминиевые конденсаторы? Тантал не пробовали ставить?
Программирование АЦП. проблема с задержкой
r0st |
6 |
22.03.2012 18:23 |
Аналог ADS8344?
daddy |
2 |
14.11.2009 22:57 |
Проблема с АЦП Мега16
malyshevsergey |
14 |
14.12.2007 17:44 |
Проблема с АЦП CS5381
Igor535 |
9 |
14.12.2007 16:25 |
проблема с АЦП
xelos |
4 |
30.06.2005 21:20 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:44.
