11.11.2012, 00:06
Сказал спасибо: 1,353
Re: Помогите с расчётом дросселя к З.У.
Уже, сразу при наладке, но на 430 Ом. Нагрев уменьшился. И вместо R4 переменником частоту увеличил. Но всё же надо на СБ48 мотать дроссель. Вот уже около часа на аккумуляторе с одной замкнутой банкой, заряжает при токе 2.4А и транзистор градусов 40. Еще на общем радиаторе, диодная сборка на 35А типа MB3510. Она греется сильнее транзистора. Хотя для такого тока.......??!
Последний раз редактировалось Demo65; 11.11.2012 в 00:19.
11.11.2012, 00:35
Сказал спасибо: 73
У вас там прокладки, часом, не фторопластовые? Снимки больно мутные, макро не пробовали включить?
11.11.2012, 00:37
прокладки - слюда под транзистором, а под КД213, от бп АТХ от транзисторов. Снимки не могу лучьше сделать, снимал мобильником, а там нет макро.
11.11.2012, 00:51
Сказал спасибо: 73
Слюда - тоже не лучшее решение, очень плохо тепло проводит. Не найдётся ещё прокладки от импортных железок?
11.11.2012, 01:08
Сказал спасибо: 73
Сказали "Спасибо" Scadauser
11.11.2012, 08:55
Сообщение от Scadauser
Найдётся! Спасибо за подсказку!
11.11.2012, 09:05
12.11.2012, 22:07
Пока отложил дроссель, заказал СБ48. Буду на нём мотать. Убедился, что такие сердечники лучше. И вот по вашему совету, сделал первый в своей жизни импульсник, плату не до конца смонтировал,нет регулятора напряжения и нет пока защиты, на нагрузке кулер от БП АТХ, этот Б.П выдаёт 26В. работает Прелесть!!! Сам удивляюсь, что решился!!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
