15.03.2013, 03:01
Сказал спасибо: 4,687
Re: Частотное регулирование асинхронного двигателя
Сообщение от swat24
Время разгона останова критичны, т.к. нужно резкое торможение.
Тогда без тормозного резистора Вам уж точно не обойтись.
Либо частотник должен уметь рекуперировать в питающую сеть.
15.03.2013, 03:34
swat24,
резкое торможение - сменой направления или импульсом постоянного тока.
удержание и регулировка скорости +/-(1-2 об/мин) - только энкодером.
об усб забудьте - страшный сон покажется вам райским наслаждением по сравнению с устранением помех, только аппаратные протоколы - com, 485, can, eth.
индуктивные датчики могут не дать точности позиционирования из-за нечеткой зоны срабатывания
15.03.2013, 07:14
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Занимаюсь частотниками с недавнего времени.
1.В частности Siemens MM430. Датчик поддерживается,но скорее всего только фирменный (плата расширения.)
2. 2 АЦП и 1 ЦАП. Сейчас эти фичи есть встроенные почти во всех ПЧ
3. Защиту от заклинивания делали на встроенном ПЛК/
4. Настройки прогр-я очень гибкие. Шнайдер рядом не стоял.
5. Возможно придётся докупать BOP-2.
6. Я бы на вашем месте присмотрелся к Delta electronix. Солидная контора и документуха -гут.
Вот немного инфы http://yadi.sk/d/Fiqz8QLt3IK4U
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
15.03.2013, 08:40
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Пожалуйста ткните носом в какой-нибудь учебник, где описывается теория частотного регулирования асинхронников. Желательно уровня для неэлектрических специальностей.
15.03.2013, 08:51
Сказал спасибо: 73
Сообщение от swat24
Какие модели можете посоветовать? Какие Вы использовали, или с какими знакомы
Есть удобный сайт для подбора частотников по нескольким параметрам, и там же инструкции доступны для выбранного. Грубо подбираю сначала по мощности, количеству фаз, напряжению и производителю, смотрю цены, потом начинаю читать инструкции.
http://privod.szemo.ru/category/preo...29/option_3/37
Сами большей частью используем EMOTRON, когда надо сэкономить - DELTA.
15.03.2013, 09:09
Сказал спасибо: 73
Например, DELTA VFD-В с доп. платами расширения PG-02, PG-03 работает с энкодерами разных типов. Множество настроек для разных типов энкодеров - питание, типы выходов, количество имп./об. и т.д.
http://privod.szemo.ru/product/preob...i-chastoty/190
VFD075E43A - 661 usd
VFD075B43A - 980 usd
Последний раз редактировалось Scadauser; 15.03.2013 в 09:13.
15.03.2013, 09:37
Сказал спасибо: 73
yurych, а вы думаете, это возможно? Неэлектрические специальности - технические, или гуманитарные? Теория частотного регулирования - это как понять? Без знания электричества это невозможно, придётся начинать со школьного курса и захватить вузовские курсы по электрическим машинам, теории электрических цепей и т.п. Или просто практику применения? Так тогда лучше выбрать инструкцию с более-менее внятным описанием и изучать, пока не поймёшь. Как что неясно - Гугл в помощь.
Последний раз редактировалось Scadauser; 15.03.2013 в 10:21.
15.03.2013, 10:18
FR-A740-00250-EC обладает более широкими возможностями по сравнению с выбранным Вами ПЧ серии FR-D700 в частности возможность подключения опчиональных плат для сопряжения в том числе и с инкрементальными датчиками.
Посмотрите по вот этой ссылке
http://www.es-electro.ru/production/type/4/4
Там много документации по ПЧ выбранном Вами.
15.03.2013, 10:36
Сообщение от jump
Ну не знаю. Мой с бездатчиковым векторным управлением спокойно держит обороты неизменными при изменении нагрузки даже на частоте 2-3 Гц (1-1,5 об/сек). Вот тема про него.
Правда это при шестикратном запасе по мощности, но это не главное.
Главное, что изменять жесткость характеристики при векторном управлении можно параметром "Коэфф. усил. контура скорости" С65.
зы. Я не агитирую за мой частотник, просто подчеркиваю,
что можно достаточно жестко держать скорость и без датчика.
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.03.2013 в 10:41.
15.03.2013, 10:42
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Добрый день всем ответившим
Ан-162, судя по документации я тоже думал, что нужен резистор. Значит его беру, странные тогда менеджеры в фирме... ну ладно. это отдельная тема...
В документации написано, что тормозные транзисторы, встроенные, до 30 кВт. Или всеравно для резкого тормоза лучше резистор?
jump, енкодер в двигателе стоять будет, плюс принудительнаяч вентиляция, название двигателя писал выше. Сейчас посмотрю документацию по частотнику FR-A740. Там это есть. Только для какого енкодера вчера не понял.
Там нужно останавливать двигатель, что бы кулочки на валу стояли горизонтально. т.е. ни на что не давили. Поэтому и решил что точности индуктивных хватит. А что еще можно поставить? Типо кольцевого резистора? (как правильно называется не знаю, но что бы он крутился покругу. Но с такими оборотами он поидее очень быстро испортится...)
Scadauser, спасибо за ссылки, поищу, что можно достать у нас из этих частотников.
ksf, спасибо за инструкцию, а то вчера англ только нашел... сейчас почитаю о нем.
Последний раз редактировалось swat24; 15.03.2013 в 10:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
