25.06.2015, 16:47
#31
Re: Синхронный выпрямитель
Кто нибудь уже реализовал нормальный блок с синхронным выпрямлением? И есть ли у кого схема серийного мощного блока? Есть ли у кого опыт создания блока на UCC28950, их уже не мало серийно выпущено, например:
http://www.overclockers.com/evga-sup...supply-review/
http://www.techpowerup.com/reviews/E...1200EWT/4.html
Как вариант - взять готовый блок на диодном выпрямлении вторичики, но с active PFC, увеличить мощность аПФЦ(поставить пару мощных диодных мостов, ампер на 25, дроссель с большим сечением, ключи, и добавить 250V кондеров до емкости примерно в 1000мкФ), и остальное (инвертор и вторичку) отрезать, брать 370 вольт с кондеров аПФЦ и дальше мост на UCC28950 с выпрямлением полевиками. Вот вопрос, можно ли взять полевики и запарралелить по 4 шт на линию (или даже больше, валяется куча материнок с этими полевиками из VRM)? Тока контроллера для управления полевиками по идее должно хватать.
Так можно получить очень мощный (›1KW) блок за пару тыщ стоимости.
27.06.2015, 12:42
#32
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от igorek76
Полевики ВСЕГДА можно параллелить сколько угодно, если они работают в ключевом режиме (на затворах прямоугольные импульсы) - лишь бы мощности драйвера затворов хватило. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Но есть нюансы по монтажу при больших "баянах".
Обо всем этом есть в инете. Потрудитесь поискать.
11.07.2015, 22:16
#33
Не нашел нигде реализаций на данном контроллере, только стандартная схема на 600Вт блок в даташите((
12.07.2015, 00:21
#34
Вы что, не видите, что для полевиков собственно синхронного выпрямителя применены внешние драйверы?
Параллельте сколько угодно, просто для каждого полевика свой драйвер ставьте,
как в даташите. Входы драйверов одного канала - вместе, и на соотв выход. (E или F)
23.07.2015, 17:25
#35
Сообщение от Ан-162
Это я понимаю, я хотел спросить как раз готовый пример реализации блока мощного. Т.е. какие ключи использовались, какой транс, ведь от обычного ATX нельзя поставить, надо перематывать. В идеале, я хотел чертеж печатки ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) И хоть, я не спорю, что мне лень с нуля все это делать, если уже есть, но главная причина в том, что мне как то очень боязно быть в этом деле первопроходцем, если никто до меня на практике не имел дела с этой схемой для такой мощности.
Вы лично собирали такой блок?
Кстати, UCC27324 это же два неинвертирующих драйвера в одной упаковке, верно? Т.е. с одного драйвера два полевика управляться должно?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:44.
